Можно ли ограничить ширину изображений?
Здравствуйте! Такой вопрос: можно ли как-то сделать, чтобы ширина изображений на странице не превышала определённое значение? Если, скажем, шире 200 пикселей, то делалось чтобы 200, если меньше, то остаётся как есть. Ну то есть в таблице стилей как-нибудь это возможно указать или ещё каким-нибудь способом это ограничить? ... |
| 10.06.2008, 18:03 |
Код: plaintext 1. ... |
| 10.06.2008, 18:10 |
На сервере это надо делать. ... |
| 11.06.2008, 00:03 |
Что мешает один раз разместить на сервере картинки с нормализованой шириной и при формировании кода странички выводить реальные размеры изображения? ЗЫ вобще, попадаются два "мегагениальных" решения при выводе превьюшек: 1. в src выводят ссылку на полноразмерное изображение, но ужимают его в размерах отображения. 2. генерируют превьюшку "на лету", непосредственно при отдаче клиенту. Первое решение заставляет клиента получать лишний трафик, а второе непременно потребует сервера помощней. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.06.2008, 06:47 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1456356]: |
68ms |
32ms |
| others: | 222ms |
| total: | 361ms |
