JS: "new Option" через ссылку "opener" не хочет работать
привет всем! есть страничка, на которой нуна реализовать динамический <select> если для примера сделать на страничке пустой <select>, добавить ф-ию вроде этой: Код: plaintext 1. 2. вроде этого: Код: plaintext 1. 2. в этом случае добавляется эта ссылка, прочий код без изменений и это не работает...браузер(IE6) или вообще закрывается или в <select> создаётся не понятно что (пустота, длинной в строк 6-9). как писал ранее, в JS я не копенгаген)), поэтому прошу помощи, в чём может быть дело. P.S. если заранее создать <select> с одним элементом, а потом в вышеописанном коде изменить его text или value, то оно меняется, но мне нужно добавление и это не пашет... ... |
| 17.06.2008, 17:19 |
Так и должно быть. Где-то на форуме как раз этот вопрос обсуждался. Поищи - может найдёшь. ... |
| 17.06.2008, 17:32 |
Спасибо за подсказку, а не расскажите почему так? ...вы в том сообщ. написали "И не получится. опшын откриэйчен в другом тугаменте." что это значит? :) ... |
| 17.06.2008, 17:41 |
| 17.06.2008, 17:51 |
ну наскока я понимаю, этот объект(option) создаётся в др. документе и он не может ссылатся на объект(select) из иного документа, пусть даже родительского, так? ... |
| 17.06.2008, 17:56 |
Option - объект, который создаётся относительно конкретного документа. А что будет с ним, например, когда документ закрыли? Висячая ссылка? Ну чё-то типа того, но это мои собственные соображения. Умных книжек не читал. ... |
| 17.06.2008, 18:13 |
я кажецо воткнул))) объект принадлежит документу, даже если он был создан в нём, но передан по ссылке иному доку, и при закрытии он уничтожаецо из памяти и соответ. в доке, в котором он висел как ссылка его нет))) тогда сё паняна ... |
| 17.06.2008, 18:16 |
Да хрен его знает, похоже. ... |
| 17.06.2008, 20:30 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1456333]: |
177ms |
45ms |
| others: | 202ms |
| total: | 457ms |
