Перенаправление формы или как это сделать
Всем привет! Я новичек и до сих пор с таким не встречался. Задача: На странице 1 форма например Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. На второй странице пользователь может проверить введенные данные: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. При этом при нажатии на OK - после записи данных в базу в основном окне должна появиться главная страница проекта, а во втором - всплывающем - информация из базы. Если NE OK - пользователь должен попасть на предыдущую страницу - где сможет исправить данные. Запись в базу и все прочие моменты связанные с серверной стороной проблемы не составляют, а вот как организовать переходы на соответствующие странички во второй форме (при проверке) - проблемма. Помогите решить эту проблемму. Заранее благодарю всех за участие и помощь! ... |
| 25.06.2008, 09:00 |
Объясню подробнее в чем проблема: 1) как при нажатии на две разные кнопки в одной форме направить request в разные пункты назначения 2) как при нажатии на кнопку совершить два действия - 1. открыть всплывающее окно + 2. показать в основном окне др. страничку (все это одновременно). И еще не забывайте что используется метод пост - гет использовать нельзя. ... |
| 25.06.2008, 09:46 |
Народ вопрос 1 можносузить до: как с помощью скрипта поменять акшн у формы ... |
| 25.06.2008, 10:08 |
На форуме уже задавали вопрос - поищи. ... |
| 25.06.2008, 10:12 |
ShSergeНа форуме уже задавали вопрос - поищи. Народ всем спасибо - проблема решена! ... |
| 25.06.2008, 10:48 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1456308]: |
178ms |
39ms |
| others: | 216ms |
| total: | 478ms |
