ASP + сложные скрипты
Имею страницу на ASP. На странице форма. При отправке формы идет перенаправление на страницу ASP, где выполняются все основные скрипты (взаимодействие с базой, upload и т.д.) . Отрабатывается достаточно долго. Так вот проблема - пользователь нажимая кнопку "отправить" на основной форме, приступает к выполнению скриптов. При этом кнопка "отправить" у него не пропадает. Он может не дождавшись отработки скриптов в любой момент нажать кнопку еще раз. В итоге скрипты начинают отрабатывать заново. причем часть уже была отработана. Вопрос: как при моменте отправки сразу блокировать кнопку. Т.е. раз нажал - жди полной отработки. ... |
| 24.06.2008, 17:33 |
Тыщу раз и в разных вариантах обсуждали и здесь и на форуме аспнет. На клиентский (а не на серверный) клик - дизаблишь её и всё. ... |
| 24.06.2008, 17:39 |
ShSergeТыщу раз и в разных вариантах обсуждали и здесь и на форуме аспнет. На клиентский (а не на серверный) клик - дизаблишь её и всё. Не проходит! В скрипте обрабатываются элементы формы (у меня идет анализ названия кнопки, которая нажата). Так вот если элемент формы отключен, то скрипт теряет сведения о нем :-( Получается сначала проиходит блокировка элемента (в данном случае кнопки), пото отправляется форма, но уже без заблокированного элемента. ... |
| 25.06.2008, 14:33 |
Анализ названия кнопки - жесть, как она есть. Однако что мешает добавить input hidden и проставлять ему название кнопки при нажатии? sn6346скрипт теряет сведения о немЭто тоже жесть. Па-русске — "значения отключенных элементов формой не отправляются". ... |
| 25.06.2008, 17:20 |
AntonariyАнализ названия кнопки - жесть, как она есть. Однако что мешает добавить input hidden и проставлять ему название кнопки при нажатии? sn6346скрипт теряет сведения о немЭто тоже жесть. Па-русске — "значения отключенных элементов формой не отправляются". С input hidden - попробую. Спасибо за совет. А на счет названия - не суть важно что в данном случае анализируется: название или другое свойство. Главное в моем случае элемент теряется полностью, вместе со всеми свойствами - он просто не передается.. принцип-то один и тот-же - надо узнать что нажато отрабатывать различные скрипты по разному. ... |
| 26.06.2008, 17:26 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1456298]: |
183ms |
50ms |
| others: | 223ms |
| total: | 503ms |
