VBS как получить результат командной строки
Доброго времени суток. Просьба подсказать как получить результат командной строки запускаемой из VBS. Делаю следующее: StrRun = "ping -n 1 " & IP RetVal = WshShell.Run(StrRun, 1) Результат пинга мне нужно записать в строку StrIP т.е. чтобы при печати строки получилось примерно следуещее: Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=24мс TTL=252 ... |
| 27.06.2008, 11:55 |
StrRun = "ping -n 1 " & IP & "C:\Ping.txt" Потом открыть файл C:\Ping.txt как FSO TextStream и считать нужную строку в переменную. Или пинговать через WMI. ... |
| 27.06.2008, 12:21 |
Пардон. StrRun = "ping -n 1 " & IP & " > C:\Ping.txt" ... |
| 27.06.2008, 12:23 |
У меня будет массив IP, т.е. потом будет составлен лог результатов. Хотя идею понял, спасибо, сейчас попробую что нибудь изобрести. ... |
| 27.06.2008, 12:48 |
Страно, что то не могу понять строка StrRun = "ping -n 1 " & IP & ">C:\Ping.txt" не проходит, т.е. даже не отрабатывает а строка StrRun = "ping -n 1 " & IP & "C:\Ping.txt" проходит, но данные естественно не попадают в файл. ... |
| 27.06.2008, 13:39 |
Ну так пробел же перед > StrRun = "ping -n 1 " & IP & " >C:\Ping.txt" ... |
| 27.06.2008, 13:43 |
Нет с пробелом тоже... я его ставил. ... |
| 27.06.2008, 13:46 |
У меня все проходит на всех компах. Запускай так, чтоб видеть окно: StrRun = "cmd /k ping -n 1 " & IP & " >C:\Ping.txt" Или используй WMI: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 27.06.2008, 13:52 |
| 27.06.2008, 13:56 |
OK. Спасибо большое, буду разбираться. ... |
| 27.06.2008, 14:29 |
Страно в Win2K не отрабатывает, а в XP все прекрсано работает. Еще раз спасибо большое. ... |
| 27.06.2008, 14:37 |
WMI не сработает в Win2K если не поставить WSH 5.6 - метод Exec появился только в нем. Но вот так в любом случае должно работать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 27.06.2008, 14:52 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1456290]: |
187ms |
54ms |
| others: | 213ms |
| total: | 499ms |
