Таймер в объекте (JavaScript)
Доброе ... Задача: Пытаюсь создать анимацию в объекте, но так чтобы таймер работал у каждого объекта независимо. Ну типа вызвал объект.старт_анимации и забыл, но возникала проблема. Вопрос как сделать так чтобы на JavaScript в объекте вызывался таймер Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Вот вопрос как бы эту проблему исправить чтобы сделать так что бы встроить анимаюцию или что либо подобное в сам объект. спасибо. ... |
| 02.07.2008, 22:49 |
setTimeout в таком контексте скорее всего повесит клиента рекурсией. Нужен setInterval + замыкания для передачи в него параметров. Примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 03.07.2008, 00:41 |
хотя нет, наврала, не вешает. Так что делаем проще: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 03.07.2008, 00:51 |
illionхотя нет, наврал а illion, ты тетке? o_O ... |
| 03.07.2008, 13:12 |
Первый пример робит отлично, но второй не хочет. Честно говоря логику данного действа не понял. Объясните? Да понимаю работает, но блин не люблю когда не понимаю сути ... |
| 03.07.2008, 13:17 |
про суть того, что в первом примере, можно почитать в первую очередь здесь + гугл (javascript замыкания). Но в данном случае это не понадобится. Почему не работает второй пример (какая ошибка возникает)? f_anim находится в пределах области видимости переменной oThis, и проблем с объектом быть не должно. Тестовый рабочий (проверено) пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 03.07.2008, 16:08 |
а еще интересно - попробовала setInterval вместо setTimeout использовать (все-таки он по логике больше подходит). В опере и ие внешне никаких отличий, а вот фф стал выдавать строки "qwert" пачками. ... |
| 03.07.2008, 16:10 |
IE вызывает функии по таймеру. Если интерпретатор занят - ничего не вызывается и вызов пропускается.. FF стаит по таймеру вызов в очередь. после освобождения интерпретатора функции вызываются подряд. ... |
| 03.07.2008, 18:51 |
ZeroHoldПервый пример робит отлично, но второй не хочет. Честно говоря логику данного действа не понял. Объясните? Да понимаю работает, но блин не люблю когда не понимаю сути Во втором примере Вам ф функии не следует применять this. Вместо него только oThis ... |
| 03.07.2008, 18:52 |
зы illionхотя нет, наврал а illion, ты тетке? o_O гхм, да, так вот, я все о своем, о спермотоксикозе :) раз illion судя по всему девушко, то выскажу от неожиданности уважуху, ибо в своей практике я мало встречал людей, понимающих в html/javascript выше уровня задаваемых тут вопросов, а девушек не встречал вообще :) ... |
| 03.07.2008, 21:49 |
зыгхм, да, так вот, я все о своем, о спермотоксикозе :) Вроде, как - ты не первый раз на хорум зашёл. Она - здесь лучшая. А ты чё - посты не читаешь что-ли? ... |
| 03.07.2008, 23:06 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1456264]: |
171ms |
48ms |
| others: | 226ms |
| total: | 487ms |
