как поменять цвет сразу всему что есть в html-коде?
Есть некий html: <html> <font color=red size=3><b>text123</b></font> <font color=blue><b>text456</b></font> <font color=black size=3><b>text789</b></font> </html> В результате будут выведены жирные три строчки разными цветами. А можно ли ничего не меняя в этом коде так написать обрамляющий этот код другой код, который бы менял всему что есть под тэгом <html> цвет на скажем белый? ... |
| 11.07.2008, 17:50 |
Можно добавить стиль * {color:red}, но если html будет вида не <font color=blue><b>text456, а <font color=blue>text456 или <font style="color:blue">text456, то это не сработает. ... |
| 11.07.2008, 17:59 |
а как стиль добавить? ... |
| 11.07.2008, 18:09 |
т.е. как для всего html прописать стиль? ... |
| 11.07.2008, 18:11 |
AntonariyМожно добавить стиль * {color:red}, но если html будет вида не <font color=blue><b>text456, а <font color=blue>text456 или <font style="color:blue">text456, то это не сработает. Если использовать стиль "не импотэнет" - сработает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.07.2008, 22:05 |
apapacy Если использовать стиль "не импотэнет" - сработает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. не работает. А звёздочка точно нужна? ... |
| 14.07.2008, 12:07 |
пишу: <html> <style> *{color:red !important} </style> <font color=blue>text456</font> </html> не работает. ... |
| 14.07.2008, 12:08 |
verterпишу: <html> <style> *{color:red !important} </style> <font color=blue>text456</font> </html> не работает. 1. head и body Вы сослали в Сибирь на каторгу что ли? 2. все замечательно работает даже в таком невалидном виде. В чем результат смотрите? ... |
| 14.07.2008, 12:19 |
да head и body нафик не нужны. смотрю в чём...трудно так просто описать:) ... |
| 14.07.2008, 13:15 |
verterда head и body нафик не нужны. смотрю в чём...трудно так просто описать:) А Вы не стестняйтесь. Мы понятливые ... |
| 14.07.2008, 18:05 |
В гуишном приложении на джава в свинговом дереве, значение нода задаю как html-ку - возникает проблема: в рендерере древесного нода если значение задано в виде html не выставить как обычно цвет фореграунду. ... |
| 14.07.2008, 18:27 |
ладно, я уже влоб сделал: распарсил html-ky и где надо цвет поменял на белый когда есть выделение нода ... |
| 14.07.2008, 18:28 |
Так бы сразу и скзазли. Чтите документацию по Яве The semantics for when a CSS style should overide visual attributes defined by an element are not well defined. For example, the html <body bgcolor=red> makes the body have a red background. But if the html file also contains the CSS rule body { background: blue } it becomes less clear as to what color the background of the body should be. The current implemention gives visual attributes defined in the element the highest precedence, that is they are always checked before any styles. Therefore, in the previous example the background would have a red color as the body element defines the background color to be red. As already mentioned this supports CSS. We don't support the full CSS spec. Refer to the javadoc of the CSS class to see what properties we support. The two major CSS parsing related concepts we do not currently support are pseudo selectors, such as A:link { color: red }, and the important modifier. Note: This implementation is currently incomplete. It can be replaced with alternative implementations that are complete. Future versions of this class will provide better CSS support. ... |
| 14.07.2008, 19:05 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1456210]: |
138ms |
52ms |
| others: | 215ms |
| total: | 448ms |
