Вопрос про window.alert в JavaScript
У меня вопрос по поводу вывода окна. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. У меня здесь почему-то не работает изменение видимости элемента, и я хочу посмотреть, что приходит в функцию в качестве параметра, поэтому поставил вызов window.alert, но ничего не показывается. Что я сделал не так? ... |
| 24.07.2008, 14:56 |
Код: plaintext ... |
| 24.07.2008, 16:49 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 24.07.2008, 16:55 |
this.options[this.selectedIndex].value this.options[this.selectedIndex].text ... |
| 24.07.2008, 16:55 |
Я в asp и vb ничего не шарю, но могу сделать предположение относительно моего видения из jsp, так как все эти "расширения" с точки зрения странички, по большому счету, не должны сильно отличаться. В jsp также можно вставлять конструкции типа "<% ... %>" и "<%= ... %>, но компилятор не касается скрипта, то есть если в скрипте указывается такая конструкция, то текст внутри так и остается просто текстом. В этом легко убедиться если посмотреть код страницы - в тэгах конструкций уже не будет, там будут уже подставленные значения, а внутри скрипта эти конструкции так и останутся. Обходится это достаточно просто: указываются hidden инпуты, в value которых подставляются нужные конструкции, а из скрипта уже вызываются значения этих инпутов. Это, кстати, достаточно просто объяснить: фактически эти конструкции - директивы компилятора, они выполняются в процессе создания страницы вывода, а скрипт - уже выполняется интерпритатором браузера при выводе страницы, так сказать, runtime. А для браузера указанные конструкции не предназначаются ... ... |
| 24.07.2008, 18:12 |
Выполните Вашу страничку и посмторите в веб-браузере-сгенерирванный код. (и выложите на обозрение) Есть подозрение что рунет сервер влияет и на onchange. ... |
| 24.07.2008, 20:03 |
Да кстати. javascript: это как протокол может присутствовать там где обычто пишется урл. В onchange протокол не нужен. (если это не фича ASP) ... |
| 24.07.2008, 20:11 |
Evgeniy_SH Код: plaintext От того, что я его убрал, ничего не поменялось. Evgeniy_SH Код: plaintext 1. 2. 3. this.options[this.selectedIndex].value this.options[this.selectedIndex].text А куда это нужно вставить? apapacyВыполните Вашу страничку и посмторите в веб-браузере-сгенерирванный код. (и выложите на обозрение) Есть подозрение что рунет сервер влияет и на onchange. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. ... |
| 25.07.2008, 14:15 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.07.2008, 15:19 |
Ex_Soft Код: plaintext Вот, оказывается, в чём дело. Большое спасибо. ... |
| 25.07.2008, 16:04 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1456133]: |
208ms |
31ms |
| others: | 218ms |
| total: | 495ms |
