посоветуйте книгу по JavaScript для работы с СУБД
очень надо ... |
| 31.07.2008, 14:58 |
Нет таких книг. ... |
| 31.07.2008, 15:16 |
javascript не работает с СУБД, поэтому описывать нечего P.S. Узкопрофильные направления работы только в ИЕ (ActiveX) и возможную локальную работу с дисковым пространством клиентской машины путем постановки систем безопасности на колени НЕ РАССМАТРИВАЕМ. ... |
| 31.07.2008, 15:23 |
их нет хотя бы потому, что Javascript не работает с БД. Только на JScript или VBScript можно это сделать. ... |
| 31.07.2008, 15:23 |
illionих нет хотя бы потому, что Javascript не работает с БД Еще не написали. Можно сказать, что и "Java не работает с БД", а работает драйвер, который обеспечивает коммуникацию. А драйверы для JavaScript еще не созданы. Есть HTTPRequest, который несложно использовать для посылки на сервер запросов, аналогичных SELECT / INSERT / UPDATE / DELETE, исполнение которых на сервере заключается собственно в их исполнении через драйвер СУБД на сервере. Если такие запросы определены и кодированы на сервере и в JavaScript, можно писать обработку данных на JavaScript в браузере. Попробуйте. Я не то что пробовал, а недавно написал такого Web-клиента. ... |
| 31.07.2008, 16:27 |
автор А драйверы для JavaScript еще не созданы.Причем тут драйверы, да еще для js? Начать с того, что для js никаких драйверов нет и быть не может, пока в стандарт js не добавлена нативная поддержка источников данных (что вряд ли когда-нибудь произойдет), а закончить на var objConn = new ActiveXObject("ADODB.Connection") — вот и все, что нужно знать про базы, правда это применительно только к JScript. Продолжение в книжках про ADO, которое от языков не зависит. ... |
| 31.07.2008, 16:47 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1456097]: |
141ms |
59ms |
| others: | 221ms |
| total: | 463ms |
