Опять ajax
Доброго времени, программеры! Нуждаюсь в небольшом хелпе ибо яваскрипты попрежнему для меня остается темным лесом. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. При попытке запустить этот скрипт в ослике возникает ошибка под названием "Error:Неопознанная ошибка" в выделенной строке, но результат выводится. ФФ выдает алерт с xmlHttp.statusText = ok, хотя не должен и не создает элемент childEl. В консоли ошибок пишет: Ошибка: [Exception... "Component returned failure code: 0x80040111 (NS_ERROR_NOT_AVAILABLE) [nsIXMLHttpRequest.statusText]" nsresult: "0x80040111 (NS_ERROR_NOT_AVAILABLE)" location: "JS frame :: http://localhost:90/kbrkolca_2/index.php?mod=sostav# :: handleServerResponse :: line 145" data: no] Источник: http://localhost:90/kbrkolca_2/index.php?mod=sostav# Строка: 145, где строка 145 это опять же выделенная строка. Не подскажите в чем может быть дело? ... |
| 24.08.2008, 11:48 |
Опять ajax
Поправка: ФФ выдает алерт и строит элемент childEl, а ослик кроме неизвестной ошибки ничего не выдает. ... |
| 24.08.2008, 11:50 |
Опять ajax
Задайте правильный заголовок документа header("Content-Type: application/xml"); или response.setContentType("application/xml") или другим известным Вам способом. ... |
| 24.08.2008, 14:44 |
Опять ajax
Хотя это у Вас видимо работает. Сорри ... |
| 24.08.2008, 14:46 |
Опять ajax
Кстати статусы можнопринимать все двухсотые и еще 0 и 304. Все же может быть и header незадан. Проверьте. ... |
| 24.08.2008, 14:49 |
Опять ajax
Ошибка пропала, но я так и не понял почему. Я просто Поднял else { alert("При обращении к серверу возникли ошибки:" + xmlHttp.statusText); } на уровень выше. а то в приведенном примере он относился не к if (xmlHttp.status == 200), а к if (xmlHttp.readyState == 4)... но как-то не укладывается у меня в голове, что именно это приводило к ошибке. Всем спасибо. ... |
| 24.08.2008, 15:20 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1455973]: |
180ms |
33ms |
| others: | 207ms |
| total: | 457ms |
