Динамическая форма
Подскажите пжл возможное решение. Задача была след: при щелчке на div, содержимое блока должно заменятся на <input type="text"> при чем до клика та цыфра которая была в блоке, должна появлятся в value. Вообщем динамическое редактирование. При нажатии на Enter <input type="text"> исчезает и остается только введенная цыфра. Также должна сработать ajax функция (она в коде не прописана так как с этим проблем нет). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код впринципе не сложный, всё работает. Только есть одна проблема, при создании таким образом <input type="text"> ввести новые данные я не могу. Символы не печатаются. ... |
| 24.08.2008, 12:09 |
Динамическая форма
return false в keypress отменяет стандартное действие - печать символов. input лучше создать зараннее и показвать его позиционируя в нужном месте. ... |
| 24.08.2008, 14:53 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1455972]: |
138ms |
| others: | 227ms |
| total: | 427ms |
