Помогите с градиентной заливкой
Хочу сделать градиентную заливку, но не знаю как сделать ее правильно (в смысле по-нормальному), у меня лишь одна-идея нарисовать в редакторе картинку которая мне нужна , залить ее и разместить. Не подскажите как нужно сделать эту градиентную заливку по-нормальному ,на тот случай если моя идея с точки зрения методов оптимизации может оказаться не самой лучшей. ... |
| 09.09.2008, 11:22 |
сделай в редакторе картинку, залей и размести ... |
| 09.09.2008, 13:39 |
Причем, не надо рисовать на всю площадь - вырежь в редакторе шириной (или высотой если заливка горизонтальная) в 1 пиксель и поставь масштабирование при заливке (background-repeat). Так получается мизерный объем при скачивании и быстрое отображение при отрисовке. ... |
| 09.09.2008, 14:11 |
Я чот не очень понял куда этот repeat пихать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ты (вы) не мог бы в этот код встроить repeat этот. ... |
| 09.09.2008, 15:37 |
Все получилось Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. А у меня такой вопрос,можно ли как то ограничить число этих повторений, просто хочу чтобы был прямоугольник залитый. ... |
| 09.09.2008, 16:09 |
можно ограничить размер контейнера, который заливается этим прямоугольником ... |
| 09.09.2008, 17:27 |
background-repeat: repeat-y; понимает ИЕ, но не понимает ФФ, поэтому советую использовать background-repeat: repeat; ... |
| 09.09.2008, 18:16 |
Попробовал background-repeat: repeat, работает . Но залил нафиг все, а как ограничить эту заливку какой-нибудь областью, например прямоугольником. ... |
| 09.09.2008, 18:56 |
я ж написал как ... |
| 09.09.2008, 19:05 |
Ты имеешь ввиду просто тупо вставить в код строку Код: plaintext 1. И потом position-ом определить местоположение картинки? Так? ... |
| 09.09.2008, 19:46 |
зыможно ограничить размер контейнера, который заливается этим прямоугольником ... |
| 09.09.2008, 19:49 |
[quot Usik]Ты имеешь ввиду просто тупо вставить в код строку /quot] Выражение лица значения не имеет. ... |
| 09.09.2008, 19:50 |
Зы можно ограничить размер контейнера, который заливается этим прямоугольником Зы а как его ограничить-то? ... |
| 09.09.2008, 20:28 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1455905]: |
147ms |
32ms |
| others: | 221ms |
| total: | 439ms |
