[JS]выключить js скрипт при печати
добрый вечер. как сделать что бы js-cкрипт работал только в браузере, а при печати выключался. в js-скрипте я изменяю размер блока div при ресайзе, естественно что при печати это не требуется (при печати один блок наезжает на другой). сайт скрипт изменения размера блока ... |
| 29.09.2008, 19:50 |
читай про css media ... |
| 29.09.2008, 19:59 |
зыычитай про css media css media для css же. а мне нужно выключить выполнение js-скриптов для версии для печати. можно ли в js как-нибудь получить тип media который используется в данный момент? ... |
| 29.09.2008, 20:08 |
какой страшный сайт, видимо рожденный дизайнером в творческом кризисе а вообще в IE7 проблему не вижу, главная вроде неплохо печатается. Скрипт отключить нельзя, потому что скрипт не выполняется для печати. Ты можешь определить media print и прописать ширину с приоритетом !important, например, возможно тогда прописанное скриптом не будет ни на что влиять. ... |
| 29.09.2008, 20:15 |
зыыкакой страшный сайт, видимо рожденный дизайнером в творческом кризисе а вообще в IE7 проблему не вижу, главная вроде неплохо печатается. Скрипт отключить нельзя, потому что скрипт не выполняется для печати. Ты можешь определить media print и прописать ширину с приоритетом !important, например, возможно тогда прописанное скриптом не будет ни на что влиять. [irony]такой дизайн погружает родителя в детство[/irony] погуглив, я обнаружил способ определения media: с помощью css можно придать некоторому атрибуту некого элемента определенное значение (в примере был z-index), а затем считать его с помощью js а затем определить что с ним делать. имхо, это способ через жопу. CSS Media Targeted JavaScript ... |
| 29.09.2008, 20:56 |
Shiz...это способ через жопу... Читать надо глазами, а думать - головой. зы - правильно сказал. В статье - тоже, правильно написано... . ... |
| 29.09.2008, 21:13 |
дизайн может и погружает, а вот реализация хромает дико. Чего только стоит скроллбар посреди картинки ... |
| 29.09.2008, 21:50 |
зыыдизайн может и погружает, а вот реализация хромает дико. Чего только стоит скроллбар посреди картинки ты про блок с текстом? это задумка дизайнера, я не причем=)) в первой версии дизайна этот блок был раза в три меньше по ширине, а меню шире в два раза. так что на сайте более человеческий вариант. ах да, xhtml еще полностью валиден ... |
| 29.09.2008, 21:57 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1455823]: |
145ms |
31ms |
| others: | 202ms |
| total: | 419ms |
