Ограничение на ввод символов в текстовое поле (asp)
Есть текстовое поле, в которое вводятся символы. Как ограничить ввод только русскими символами? Чтобы при нажатии на кнопку, если вводятся символы, отличные от русских, кидалась ошибка? Подскажите, плиз, как это сделать с помощью vbscript? ... |
| 08.10.2008, 11:50 |
ИЕ онли что-ли? Тогда проверять онкейпресс и онпасте, наверное тоже. ... |
| 08.10.2008, 11:59 |
ПС. На сервере это не сделать. ... |
| 08.10.2008, 12:01 |
Да, ИЕ. У меня страничка на asp. А как тогда это сделать, на стороне клиента? ... |
| 08.10.2008, 12:05 |
Нашла как запретить разрешить ввод в текстовое поле только цифр script type="text/javascript"> function noNumbers(e) { var keynum; var keychar; var numcheck; if(window.event) // IE { keynum = e.keyCode; } else if(e.which) // Netscape/Firefox/Opera { keynum = e.which; } keychar = String.fromCharCode(keynum); numcheck = /\d/; return numcheck.test(keychar); } </script> Подскажите как исправить этот код применительно к русским символам? ... |
| 08.10.2008, 12:31 |
Неужели никто не в силах решить эту задачу?.. ... |
| 08.10.2008, 17:46 |
Вариант "сделать на стороне клиента" не подходит... Нужно сделать это на сервере на vbscript... :'-( ... |
| 09.10.2008, 10:06 |
SpectraВариант "сделать на стороне клиента" не подходит... Нужно сделать это на сервере на vbscript... :'-( Ну, тогда делай постбек, после каждого введённого символа. ... |
| 09.10.2008, 10:45 |
Я наверное не совсем правильно описала проблему. Я ввожу любые символы, они отображаются в текстовом поле, при нажатии на кнопку, происходит например перенаправление на другую страницу. ... |
| 09.10.2008, 12:21 |
PS. перенаправление происходит только если введены отличные от русских символы. ... |
| 09.10.2008, 12:22 |
ShSergeНу, тогда делай постбек, после каждого введённого символа. Всё бы вам молодой человек посмеяться :-) ... |
| 09.10.2008, 16:04 |
| 09.10.2008, 16:21 |
Всё сделала на сервере. Спасибо за советы. Постбеки не понадобились :-) ... |
| 10.10.2008, 14:13 |
Регекспом или как? ... |
| 10.10.2008, 20:48 |
откуда такие дуры берутся, что проверяют на сервере, когда проверить на джаваскрипте гораздо проще? ... |
| 11.10.2008, 23:04 |
ZeusTheTrueGodоткуда такие дуры берутся, что проверяют на сервере, когда проверить на джаваскрипте гораздо проще?Откуда такие самоуверенные грубияны берутся? ... |
| 13.10.2008, 15:34 |
To ZeusTheTrueGod: проще - не значит лучше :-Р Повторюсь, может я не очень хорошо объяснила свою задачу. У меня в текстовое поле не требуется вводить ничего, кроме русских символов. Для обработки форм использую метод get. То, что я ограничила ввод именно на сервере, во многом помогло обойти sql-injection :-) ... |
| 13.10.2008, 15:40 |
ShSergeРегекспом или как?Неа, не им ;-) Всё оказалось гораздо проще, чем я думала... ... |
| 13.10.2008, 15:41 |
SpectraУ меня в текстовое поле не требуется вводить ничего, кроме русских символов. Для обработки форм использую метод get. То, что я ограничила ввод именно на сервере, во многом помогло обойти sql-injection :-) а никто и не предлагал отказываться от проверки на сервере - это обязательная процедура. Но проверка на клиенте позволит избежать ненужной отправки данных на сервер и перегрузки страниц в случае, например, банальной опечатки или незнания пользователем ограничений на ввод. И в этом случае наличие проверки на клиенте сделает жизнь пользователя гораздо проще - и значит лучше. ... |
| 14.10.2008, 00:15 |
[quot] а никто и не предлагал отказываться от проверки на сервере - это обязательная процедура. Но проверка на клиенте позволит избежать ненужной отправки данных на сервер и перегрузки страниц в случае, например, банальной опечатки или незнания пользователем ограничений на ввод. И в этом случае наличие проверки на клиенте сделает жизнь пользователя гораздо проще - и значит лучше.[/quot]Всё зависит от поставленных задач... В данном случае мне это оказалось ненужным (проверка на клиенте) ... |
| 14.10.2008, 09:58 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1455738]: |
155ms |
36ms |
| others: | 230ms |
| total: | 460ms |
