Как сделть чтобы по выборке <select> автоматический менялись данные другого <select>
| 16.05.2007, 08:27 |
1).Нарушение! 2).Я могу это сделать только на php, по javascript я не селен. ... |
| 16.05.2007, 22:46 |
требуется перезагрузка страницы. или ajax... ... |
| 17.05.2007, 12:03 |
или жабаскрипт ... |
| 17.05.2007, 12:20 |
for93tтребуется перезагрузка страницы. или ajax... Не обязательно. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 17.05.2007, 12:27 |
Ku-root for93tтребуется перезагрузка страницы. или ajax... Не обязательно. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Один такой select лишний :) ... |
| 17.05.2007, 12:29 |
Ku-root ... Не обязательно. Ну если речь идет о списках с небольшими наборами зависимых записей, то да. А вот когда сотня записей в корневом списке и по сотне зависимых элементов для каждого корневого элемента - тогда такой подход однозначно вызовет если не смерть, то глубокий даун браузера. ((( ... |
| 17.05.2007, 13:25 |
for93t Ku-root ... Не обязательно. Ну если речь идет о списках с небольшими наборами зависимых записей, то да. А вот когда сотня записей в корневом списке и по сотне зависимых элементов для каждого корневого элемента - тогда такой подход однозначно вызовет если не смерть, то глубокий даун браузера. ((( Да??? Вот код на php - проверил, не виснет :)) Правд src html-стрнички весит где-то 400 кб!! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 17.05.2007, 14:49 |
for93t Ku-root ... Не обязательно. Ну если речь идет о списках с небольшими наборами зависимых записей, то да. А вот когда сотня записей в корневом списке и по сотне зависимых элементов для каждого корневого элемента - тогда такой подход однозначно вызовет если не смерть, то глубокий даун браузера. ((( И даже 300*300 работает без тормозов!! Правд размер страницы уже 4 мб. :)) ... |
| 17.05.2007, 14:52 |
Ku-root for93t Ku-root ... Не обязательно. Ну если речь идет о списках с небольшими наборами зависимых записей, то да. А вот когда сотня записей в корневом списке и по сотне зависимых элементов для каждого корневого элемента - тогда такой подход однозначно вызовет если не смерть, то глубокий даун браузера. ((( И даже 300*300 работает без тормозов!! Правд размер страницы уже 4 мб. :)) Дело хозяйское. Я говорю о том, что однажды это может заткнуться, могут недовольные пожиранием трафика пользователи, которым нужно 2-3 категории, а вы им отдаете все 300, просто перестать посещать ваш ресурс, и т.п. неприятности произойти. А починить все в разумные сроки не будет представляться возможным, посколько потребуется кардинальный пересмотр принципов работы приложения... ... |
| 17.05.2007, 17:44 |
RFHLBYFKMYBQ XNJ YTCTN ... |
| 17.08.2007, 19:39 |
Спасибо за пример, но если планируется использовать не 2, а 4 зависимых поля. Самостоятельное ковыряние не помогло. Тот пример что на много (300 полей, записей) не нужен , будет всего 4 - 6 селектов. ... |
| 14.10.2008, 13:13 |
тынць (другими словами: в чем, собственно говоря, проблема?) _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.10.2008, 00:56 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1455731]: |
160ms |
36ms |
| others: | 236ms |
| total: | 471ms |
