после display:none контрол становится недоступен.
есть контрол в popup-окне. при инициализации окна, я его скрываю: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. элемент показывается но становится недоступным, т.е. я не могу в него ничего написать. что за баг? ... |
| 20.10.2008, 14:52 |
Может так: Код: plaintext 1. ... |
| 20.10.2008, 15:47 |
так пробовал то-же самое. выяснил вот что: если в свойствах контрола прописать display:none априори, т.е. до компиляции то при появлении возникают баги. а если напимер, скрывать его по нажатию какой-нибудь другой кнопки, то он потом нормально появляется и работает. ... |
| 20.10.2008, 15:52 |
А что мешает его создать нормальным, а в конце дописать скрипт, который его скроет? ... |
| 20.10.2008, 15:59 |
в конце чего? я пробовал привязать скрытие к событию popup в окне-родителе но получил тот же самый эффект. ... |
| 20.10.2008, 16:01 |
А если ему height:0px; width:0px; присвоить вместо display:none? ... |
| 20.10.2008, 16:09 |
мне кажется это какой-то кустарный метод. хочется сделать всё как положено. как вы обычно скрываете контролы, если они должны быть невидимы сначала, а потом появиться? ... |
| 20.10.2008, 16:15 |
Именно так ноне-блок. Я думаю, что не в этом дело. Здесь какой-то другой глюк. А посоветовал проверить, потому что у меня возникли некоторые подозрения. Кстати, как реализовано попап окошко? Модал попап экстендер или чего? ... |
| 20.10.2008, 16:19 |
хмм.. выяснилось что ве всплывающего окна всё работает нормально. окно DevExpress'овское модальное Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.10.2008, 16:30 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1455708]: |
145ms |
44ms |
| others: | 245ms |
| total: | 479ms |
