Подгрузка данных xml в html-файл
Привет всем! Никто случайно не знает, можно ли подгружать данные (например xml) в html-файл, а именно в ячейки таблицы? Очень нужно! Может кто-то сталкивался с такой технологией... Необходимо всё провернуть на javascript. ... |
| 31.10.2008, 16:56 |
Можно и из XML, но на мой взгляд, лучше конвертировать XML в JSON (конвертилок завались под любую платформу). А уже полученные данные встраивать в страницу. ... |
| 31.10.2008, 17:01 |
А поподробнее можно? ... |
| 31.10.2008, 17:03 |
А куда поподробнее? xml ведь условно можно расценивать, как некое иерархическре хранилище данных? Можно же представить, что там есть подобие переменных и коллекций? Как это будет называться: сопоставление, массив, ассоциативный массив, коллекция - побоку, важно перегнать с одного хранилища в другое - JSON. Я согласен с Сержем, что проще на сервере распарсить xml и сделать JSON-структуру и передать на клиента и там вставить, чем просто передать xml (благо, объект XMLHttpRequest работает с ним) и заниматься парсингом xml-структуры уже на клиенте. Хотя второй вариант возможен, но а) он будет бежать средствами javascript дольше; б) объем передаваемой информации будет больше; в) работа трудоемнее. ... |
| 31.10.2008, 17:52 |
А практические примеры есть? ... |
| 04.11.2008, 14:55 |
Вот например, http://jsl.autosubmit.ru/JSON/, но на локальном компьютере выдает ошибку! ... |
| 04.11.2008, 14:59 |
Rollie, Здесь что, кто-то о каких-то библиотеках говорил? Ну-ну давай-давай... . ... |
| 04.11.2008, 18:07 |
У меня просто с этим делом очень туго! Может Вы натолкнете на мысль, с помошью примера! Огромное спасибо, если поможете! ... |
| 04.11.2008, 18:25 |
Вот хотя бы для начала. Тынц . Я же не знаю для какой платформы. ... |
| 04.11.2008, 19:28 |
Да вообще не понятно: что, для чего ... xml нужен как текст в контейнере или это так топикстартер говорит о фрагменте html-кода ... Надо с чего-то начинать, а то гадай тут! Поэтому никто и не помагает, потому что не понимают что надо. ... |
| 04.11.2008, 23:53 |
Нужно xml с данными загружать в таблицу html... ... |
| 05.11.2008, 09:07 |
Так ведь что у нас есть? Только html и только xml? Может, ещё и сервер какой есть? ... |
| 05.11.2008, 09:21 |
И сервер на базе Lotus Notes и Domino, где я буду это размещать! ... |
| 05.11.2008, 09:34 |
Не многословно, однако. А серверную программу будем писать? Ну там пхп, цги или ещё чего? ... |
| 05.11.2008, 09:45 |
Rollie, посмотрите здесь: http://www.w3schools.com/dom/dom_parser.asp там есть примеры, как загрузить XML из файла или из строки. ... |
| 05.11.2008, 10:46 |
start [/forum/search_topic.php?author=Aleksey+S&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
138ms |
72ms |
| others: | 576ms |
| total: | 862ms |
