пропадает фокус
подскажите пожалуйста! есть таблица реализована функция редактирования ячеек с помощью клавиатуры перед редактированием я создаю новый элемент <input> и вставляю его в ячейку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. по нажатию клавиши Enter или ESC выхожу из режима редактирования, запоминаю или восстанавливаю значение и удаляю новый элемент <input> Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. НО нажатие на клавишу Enter не дает требуемого результата, потому что фокус уже на <body> если в конце функции endEdit добавить Код: plaintext 1. 2. вопрос: как мне это сделать? спасибо ... |
| 10.11.2008, 17:26 |
пропадает фокус
Думаю, просто не надо self: Код: plaintext ... |
| 10.11.2008, 18:12 |
пропадает фокус
| 10.11.2008, 18:13 |
пропадает фокус
не а не работает почемуто ??? ... |
| 10.11.2008, 18:34 |
пропадает фокус
Базируясь на информации из MSDN и поправки "this method is defined in World Wide Web Consortium (W3C) Document Object Model (DOM) Level 1": - elements that expose the focus method must have the TABINDEX attribute set - elements cannot receive focus until the document finishes loading Таким образом допускаю, что элементу table_62 не установлен TabIndex или загрузка всего элемента не закончена. ... |
| 10.11.2008, 18:51 |
пропадает фокус
... или загрузка всего документа ... ... |
| 10.11.2008, 18:51 |
пропадает фокус
tabindex установлен и равен 1 ... |
| 10.11.2008, 20:41 |
пропадает фокус
Ymka2007, Не надо фокус юзать, опыт показывает, что в разных браузерах - совершенно разные штучки бывают с фокусом. Вообще-то онблюр и онфокус - вполне понятно, но они возникают в разных браузерах по разному. Примеры лень приводить. Я свой календарик всё вспоминаю (хе-хе). ... |
| 10.11.2008, 20:51 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1455602]: |
54ms |
51ms |
| others: | 206ms |
| total: | 360ms |
