гду бы почитать, как во Flash рисовать, закрашивать графику динамически
где бы почитать инфу, в которой бы рассказывалось конкретно как создавать Flash, например, на основе какито данных из какой нибудь базы. т.е. нужно как подключиться как базе, например к Oracle, из Flash как на основании каких то данных, к примеру занесенных в ту же базу, нарисовать какое то изображение, закрасить элементы изображения, загрузить в какие нибудь полигоны изображения картинки, ну и соответственно эти полигоны сделать или не сделать ссылкой вся информация, на основе которой планируется строить изображение, динамическая, соответственно картинку перестраивать придется регулярно в зависимости от измененных данных, короче полная динамика Спасибо ... |
| 10.11.2008, 22:07 |
Хоть и не по теме ... Вся информация есть в доке к флешу. В инете можно найти даже на русском и подключить к флешу. Построение идет как и в ручную - примитив за примитивом - до получения картинки. Вот, приведу пример из прошлых работ. Абсолютно все здесь построено динамически (даже градиент). Флешка начиналась с кружка, затем рисуются сектора, потом поворачивается на нужный угол, рисуются дома, затем вспышками (звездочки-вспышки) отмечаются астротела и под конец добавляются аспекты. И все плавно - реал тайм, суммарно ролик идет около полутора минут. Чистый размер (с вставленной флешкой звездочки) - не то 4.6 килобайт, не то 6.4, звуки увеличили до 18 к. Просто используй примитивы. ... |
| 11.11.2008, 12:43 |
а где нибудь можно найти, как создать флеш файл сторонней программой, ну например пишу прогу в Си, и на основании каких то данных мне необходимо строить графический управляемый файл частями картинки для выбора чего либо ... |
| 11.11.2008, 20:09 |
Нет, нельзя. Вроде как говорят, что новый продукт JavaFX может компилить флешку (что-то слабо верится). Исключительно лицензионное ПО :) - бывший Macromedia, ныне Adobe Macromedia Flash Professional MX, CS и т.д. Другое дело, что можно попытаться делать двумя способами: 1. Во флешке организовать обмен с сервером типа AJAX и подгружать куски (картинки, скрипт, саунд, текст) с сервера, которые управляются из твоего софта на сервере. 2. Динамически создавать флеш-скрипт и полученный as-файл отдавать флешке (даже по принципу варианта 1) для выполнения. Естественно, оба способа требуют знаний по флешу, но это не высшая математика - все достаточно несложно. ... |
| 12.11.2008, 00:09 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1455596]: |
186ms |
43ms |
| others: | 244ms |
| total: | 535ms |
