Ошибка при изменении свойств WebApplication в IIS 7
Делаю инсталляцию программы. Нужно с помощью скрипта создать веб аппликейшн и поставить в нем виндовую авторизацию и отменить анонимную. Код: Set oWebAdmin = GetObject("winmgmts:root\WebAdministration") Set oApp = oWebAdmin.Get("Application.SiteName='Default Web Site',Path='" & strAppPath & "'") oApp.GetSection "DefaultDocumentSection", oDefPage 'Get objects for different auth oApp.GetSection "AnonymousAuthenticationSection", oAnonAuth 'Enable/disable auth oAnonAuth.Enabled = false On Error Resume Next oAnonAuth.Put_ if err.number <> 0 then MsgBox err.Description end if В результате работы скрипта ПОЧТИ всегда получаю ошибку: "The process cannot access the file because another process has locked a portion of the file." Что бы это значило, какой файл локается и какие есть пути чтобы этого избежать? ... |
| 18.11.2008, 12:55 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1455565]: |
153ms |
36ms |
| others: | 207ms |
| total: | 443ms |
