ошибка при выполнении ASP
Коллеги, доброго дня всем:-) При выполнении ASP возникает следующая ошибка Microsoft VBScript runtime error '800a0046' Permission denied /.../.../Load/loading.asp, line 26 Фрагмент АСП файла: <----------- line 24 Set WshShell = Server.CreateObject("WScript.Shell") line 25 strCmdLine = "C:\Progra~1\...\...\...\Load\start.bat" line 26 WshShell.Run( strCmdLine ) ------------> IIS настроен на basic authentication доступ на папку LOAD в IIS: Script source access Read Write NTFS доступ на папку LOAD по умолчанию Запуск ASP производит обыкновенный пользователь (в группе USERS) При добавлении его в группу Администраторы все работает. Понятно, что не хватает прав, но прав на что?в какую сторону копать? спасибо! ... |
| 19.11.2008, 13:00 |
Eagle_84доступ на папку LOAD в IIS: Script source access Read WriteА как же execute? Script source access не нужен, а bat-файлы исполняет cmd.exe, который находится вообще в System32. Скорее всего прав не хватает именно на него. ... |
| 19.11.2008, 14:39 |
AntonariyEagle_84доступ на папку LOAD в IIS: Script source access Read WriteА как же execute? Script source access не нужен, а bat-файлы исполняет cmd.exe, который находится вообще в System32. Скорее всего прав не хватает именно на него. execute выдан на System32 установлен полный доступ. ... |
| 19.11.2008, 15:01 |
А в событиях системы есть что-нибудь полезное? ... |
| 19.11.2008, 15:08 |
А если запустить примитивный bat, в котором только echo? Может дело в том, что он лезет, куда запрещено, или запускает что-то запрещенное. ... |
| 19.11.2008, 15:11 |
сейчас пробую подругому сделать... пасиб за советы, если что, то обязательно отпишусь:-) ... |
| 19.11.2008, 15:50 |
AntonariyА если запустить примитивный bat, в котором только echo? Может дело в том, что он лезет, куда запрещено, или запускает что-то запрещенное. попробовал в БАТ вставить " echo off " Результат тотже. ... |
| 19.11.2008, 16:48 |
Нет ли на папке запрещающих разрешений? Что если установить права самому cmd.exe? И что таки есть интересного в событиях? ... |
| 19.11.2008, 16:56 |
AntonariyНет ли на папке запрещающих разрешений? Что если установить права самому cmd.exe? И что таки есть интересного в событиях? запрещающих событий нет, эвент лог молчит как партизан, "Что если установить права самому cmd.exe" - это как? (пробовал добавлять пользователю разрешение на запуск смд - не помогло:-( ) ... |
| 19.11.2008, 17:11 |
[quot]это как?[/quot]Так же, как и для папки. Больше мыслей нет :( ... |
| 19.11.2008, 17:32 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1455559]: |
148ms |
69ms |
| others: | 213ms |
| total: | 481ms |
