Почему input и select разной длинны?
Почему input и select разной длинны? Как сделать их длину одинаковой? html: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. css: Код: plaintext ... |
| 15.11.2008, 20:09 |
а целпадинг и кулспейсинг прописал равными нулю? Если нет то если вычесть из 300 пиксеоей 150 вместе с всякими отступами то думаю наберется меньеш 150... вот те и вполне вероятно ошибка ... |
| 16.11.2008, 00:45 |
konstschПочему input и select разной длинны? потому что как только в документе появляется doctype, инпуты и текстареа становятся на несколько пикселей шире заданного konstschКак сделать их длину одинаковой? предлагаю ознакомиться с одной из недавних тем. Пока на этом форуме никто больше ничего не изобрел, либо знает, но молчит. ... |
| 16.11.2008, 05:05 |
konstschПочему input и select разной длинны? А разве они разной длины? У меня в любом браузере Ваш пример дает ровно 150 px длины обоих полей. ... |
| 17.11.2008, 11:38 |
Примерно так: ... |
| 17.11.2008, 13:29 |
М.ГоловановА разве они разной длины? У меня в любом браузере Ваш пример дает ровно 150 px длины обоих полей. DOCTYPE не забывайте вписывать konstsch, ты опробовал предложенные в ссылке методы? Или еще что-нибудь в сети нашел? Результат есть? ... |
| 17.11.2008, 14:33 |
konstschПримерно так: Чудеса! Это в каком браузере? ... |
| 17.11.2008, 21:16 |
konstschПримерно так: Или Вы свой код не весь выложили? Короче, вот этот код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. дает ровно 150 px длины обоих полей в любом браузере - что и ожидалось. Причем - к огорчению блондинок - независимо от того, какой тип документа раскомментируете. ... |
| 17.11.2008, 21:24 |
Не то написал. Вот "чистый" пример, копирующий исходный. Как ни крути, 150 точек и тот, и другой. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Модератор: не забывайте оформлять код ... |
| 18.11.2008, 00:26 |
М.Голованов, даже не обидно. Научитесь что ли верстать валидно для начала, а потом уже блондинок пытайтесь стыдить. Первый доктайп не содержит ссылки на используемый dtd и не является весомым аргументом, хотя w3 валидатор сочтет его валидным только за название. Если раскомментировать второй доктайп, но оставить в начале документа закомментированный первый, то велика вероятность что второй также не подхватится (так в ие происходит, например). Таким образом, если взять любой из рекомендованных w3c доктайпов и вписать его в начало документа, то получим тот самый эффект. Для наглядности возьму Ваш же код, попутно заменив кривые кавычки на валидные, чтоб не только ИЕ понял: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 18.11.2008, 00:36 |
Хорошо, конечно, когда твои сочинения валидны. Как я понял, наличие DOCTYPE - одно из необходимых условий. Но. Но скажите мне пжалста, какой такой доктайп надо объявлять, чтобы в IE треляло table {height:100%;} ? ... |
| 19.11.2008, 19:36 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1455557]: |
146ms |
45ms |
| others: | 241ms |
| total: | 484ms |
