офис изменяет шрифты в html/mht
Office2003, открываем winword-ом mht(или html) файл, удаляем из него часть строк, сохраняем (как web-документ). Открываем сохраненный через IE - вижу, что шрифты несколько изменились по сравнению с начальными. Куда копать ? word до и после изменения показывает один и тот же шрифт - Tahoma 12. Может кто подскажет простенькую утилиту для редактирования mht файлов. ... |
| 19.11.2008, 10:11 |
нашел BlockNote-Free.exe, но там тоже меняет шрифт аналогично word-у :( ... |
| 19.11.2008, 10:39 |
дополнение: при просмотре в IE отредактированного файла - не работает опция "размер шрифта" (отображается одинаково). При просмотре исходного - меняется. ... |
| 19.11.2008, 11:11 |
мистика ... Лучше редактируй в блокноте, чтобы Ворд не срал в код. ... |
| 19.11.2008, 12:19 |
IDVsbruckмистика ... Лучше редактируй в блокноте, чтобы Ворд не срал в код. в качестве примера, где такое происходит - http://download.oracle.com/docs/cd/B19306_01/server.102/b28051/tdppt_intro.htm#CEGJAEHB помогите разобраться, в чем дело :( в html далеко не профи, может есть все-таки редактор несложный, который не портит исходный. ... |
| 19.11.2008, 12:28 |
И что смотреть по этой ссылке? ... |
| 19.11.2008, 14:20 |
IDVsbruckИ что смотреть по этой ссылке? да ничего особенного, просто как пример страницы, что писал выше - если сохранить ее в mht и затем отредактировать офисом(например просто удалить несколько строк) - меняется отображение в IE. (в частности, перестает работать "вид/размер шрифта" в IE) ... |
| 19.11.2008, 15:29 |
кажется, просто офис не умеет создавать html, чтобы был "переменный" размер шрифта (что меняется IE в "размер шрифта" (крупный/средний и тд). ... |
| 20.11.2008, 11:24 |
а) перестань сохранять в mht; б) перестань пользоваться продуктами MS для программирования. А вообще - полчается чорт те что ... надо спрашивать, что надо, а не как ты делаешь и что в этом неправильно. Фигней занимаешься. Ты пробовал редактировать html-ку в блокноте? Какой результат? ... |
| 20.11.2008, 11:51 |
IDVsbruckа) перестань сохранять в mht; б) перестань пользоваться продуктами MS для программирования. Да не нужно мне собственно программирование, нужен несложный визуальный инструмент, который позволяет подредактировать содержимое (та же работа с документами), желательно без нарушения исходного оформления. Word бы вполне устроил, но вот есть у него упомянутые уже недостатки (или мое незнание как его настроить). ... |
| 20.11.2008, 13:19 |
IDVsbruck, блокнот под mht - не вариант. Сложно править руками. Это же по сути архив, и при преобразовании он всю кириллицу запихивает в себя в виде =CA=20=F0 и т.д. Не знаю что он с utf8 делает, но windows-1251 блокнотом нечитаема. ... |
| 20.11.2008, 14:32 |
да в чем угодно написать нормальный хтмл, и упаковать в мхт соответствующей утилитой. или оперой. в любом случае вордом, фронтпейджем и иже с ними не надо ничего редактировать. единственный более менее нормальный визивиг - Dreamweaver. _______________________________________ 2pro4U ... |
| 20.11.2008, 14:47 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1455554]: |
140ms |
38ms |
| others: | 217ms |
| total: | 431ms |
