Рисунок с кнопками
Здравствуйте ! Я новичок в HTML поэтому прошу помощи. Есть рисунок № 1, при наведении курсора должен получится рисунок № 2. Как это можно реализовать ? ... |
| 19.11.2008, 15:22 |
Рисунок с кнопками
в onMouseOver меняешь рис1 на рис2, в onMouseOut обратно ... |
| 19.11.2008, 16:13 |
Рисунок с кнопками
Кнопок много, что для всех рисунки делать ? ... |
| 19.11.2008, 16:16 |
Рисунок с кнопками
Ну да. Только все состояния пишешь в одну картинку. Кстати, это можно сделать и чистым css - смотри ниже, недавно эта тема поднималась. ... |
| 19.11.2008, 19:40 |
Рисунок с кнопками
По скриншоту мгу тоа доагадаться что надо изменять ткоа рамку из второго поста автора? тогда еще проше: Код: plaintext ... |
| 19.11.2008, 20:42 |
Рисунок с кнопками
Можно и не рисовать, а использовать карты. Только, знать надо и карты и цсс. ... |
| 19.11.2008, 20:42 |
Рисунок с кнопками
Блажь это все ... цсс спрайты - самое дешевое и быстрое решение. А если нет прозрачных пнг-шек, то и очень легкое и совершенно кроссбраузерное. ... |
| 19.11.2008, 22:57 |
Рисунок с кнопками
Нарисовал табличку с фоном картинкой, где в каждой ячейке своя таблица бордюр которой и выполняет функцию "кнопки". Вроде работает. Вот код с четырмя ячейками где подсвечиваются вторая и третья. А как можно упростить, чтобы не писать для каждой ячейки столько кода ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 20.11.2008, 09:49 |
Рисунок с кнопками
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 20.11.2008, 15:11 |
Рисунок с кнопками
А вообще - загрузи изначально все картинки в массив и работай с массивом. так вообще логичнее будет - не надо каждый раз перегружать картинку, а CSS и/или JS все равно использовать придется. По поводу примеров - в нете полно - не брезгуйте поисковиками =) Удачи. ... |
| 20.11.2008, 16:49 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1455551]: |
50ms |
66ms |
| others: | 210ms |
| total: | 371ms |
