есть выпадающий список,который позволяет выбирать либо первый массив данных........
Ситуация такая есть выпадающий список,который позволяет выбирать либо первый массив данных либо второй.Количество элементов в каждом массиве равно двум, по этой причине внизу этого списка есть две гипперсылки "1" и "2". Сценарий должен делать следующее:пусть из выпадающего списка я выбираю первый массив. Тогда по нажатию гипперсылок должно происходить следующее : если я нажму на гипперссылку "1", то должно вывестись значение нулевого элемента первого массива(т.к. в списке выбран первый массив), если я нажму "2", то должно вывестись значению первого элемента массива. Если же я выбиру из спика массив второй , то соответственно при нажатии гипперсылок должно выводиться значения элементов второго массива. Ниже представлен код моих трудов, помогите плиз. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 22.11.2008, 18:29 |
как-то так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 22.11.2008, 19:06 |
Спасибо за код. Он почти работает как нужно,но вот есть одна ошибочка: -Когда в списке выбран "первый массив" , и я щелкаю на гипперсылки ,то все нормально. -Когда в списке выбран "второй массив" то происходит следующее: По нажатии на любую из гипперсылок выводится правильное значение содержимого элемента второго массива, но....Допустим я нажал на гипперсылку "1". Мне выводится содержимое нулевого элемента второго массива с последующей перезагрузкой страницы. После перезагрузки страницы в списке стоит "первый массив". Т.е. для второго массива я могу просмотреть только один элемент. Я так понимаю нужно сделать, так чтобы если был выбран "второй массив" то после нажатия на любую из гипперсылок и после перезагрузки страницы в списке должен стоять второй массив. Как с этим быть ? Как решить такую задачу? Помогите плиз. ... |
| 22.11.2008, 19:34 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1455543]: |
43ms |
| others: | 191ms |
| total: | 283ms |
