Странное поведение UL LI
Пытаюсь делать дерево (tree) при помощи UL и LI в автоскроллирующемся диве (скролл вертикальный появляецца если нада) Узлы дерева имеют иконку при помощи стиля: list-style-image: url(ico_minus.gif); так вот проблема в том что у первого уровеня дерева исчезает иконка если див изменяет свой вертикальный размер (уменьшаецца) почему????? ... |
| 27.11.2008, 00:28 |
Привожу код странички: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. ... |
| 27.11.2008, 00:34 |
Картинка до ... |
| 27.11.2008, 00:39 |
Картинка после ... |
| 27.11.2008, 00:39 |
sp так вот проблема в том что у первого уровеня дерева исчезает иконка если див изменяет свой вертикальный размер (уменьшаецца) почему????? А что имено приводит к уменьшению высоты дива? Вручную js`ом? ... |
| 27.11.2008, 01:11 |
Ренатsp так вот проблема в том что у первого уровеня дерева исчезает иконка если див изменяет свой вертикальный размер (уменьшаецца) почему????? А что имено приводит к уменьшению высоты дива? Вручную js`ом? изменение размеров окна IE вручную ... |
| 27.11.2008, 01:37 |
1. list-style-image: url('favicon.ico'); надо у ul прописывать а не у li 2. при таком количестве вложений наверное експлорер и глючит 3. если добавить в самую верхнюю директорию еще один пустой или с каким нить обычным текстом ли то все становиться норм. Так что если есть возможность присбособь еще одну строчку) И еще если только вторую оставить то тож все норм, в первое Контраагенты что то и пакостит, ткоа почему хз. На вид все верно ... |
| 27.11.2008, 01:56 |
Ренат1. list-style-image: url('favicon.ico'); надо у ul прописывать а не у li 2. при таком количестве вложений наверное експлорер и глючит 3. если добавить в самую верхнюю директорию еще один пустой или с каким нить обычным текстом ли то все становиться норм. Так что если есть возможность присбособь еще одну строчку) И еще если только вторую оставить то тож все норм, в первое Контраагенты что то и пакостит, ткоа почему хз. На вид все верно 1е замечание - согласен, но к сожалению оно ничего не меняет :( 2 - наврядли два уровня всодят с ума систему реендеринга эксплорера 3 - добавить еще один уровень низзя никак! (если просто добавить ul li в самый верхний уровень без css-классов и с нулевыми отступами - тоже не меняет ничего - пропадают иконки) ... |
| 27.11.2008, 03:05 |
проверь, если поверх нарисованной иконки провести другим окном (не шутка), то иконка затрется? если да, то это баг рендеринга ИЕ с отрисовкой картинок, выходящих за край контейнера. ИМХО не лечится (сам бил бил, не побил). Не выносить за край - значит во всех браузерах будет выглядеть по-разному из-за особенности в подсчетах паддингов и прочей ерунды. Лучше используй альтернативную верстку, я тут, например, небольшой костыль соорудил для ИЕ ... |
| 27.11.2008, 12:38 |
зыпроверь, если поверх нарисованной иконки провести другим окном (не шутка), то иконка затрется? если да, то это баг рендеринга ИЕ с отрисовкой картинок, выходящих за край контейнера. ИМХО не лечится (сам бил бил, не побил). Не выносить за край - значит во всех браузерах будет выглядеть по-разному из-за особенности в подсчетах паддингов и прочей ерунды. Лучше используй альтернативную верстку, я тут, например, небольшой костыль соорудил для ИЕ Повошкал окном поверх ИЕ - не перерисовывает :( ... |
| 27.11.2008, 16:24 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1455514]: |
154ms |
64ms |
| others: | 230ms |
| total: | 489ms |
