Регулярные выражения
Добрый день. Помогите составить простое регулярное выражение! Например, есть такая строка: nomer1=1; nomer2=2; nomer3=3; Нужно получить массив из {1,2,3} или, например есть строка 111 333 уу 555 в ней нужно получить масиив {111,333,555} У меня почему-то выводится только первое значение, в первом случае {1} и во втором {111}. Помогите ... |
| 26.11.2008, 14:50 |
http://www.regular-expressions.info/javascript.html /g enables "global" matching. When using the replace() method, specify this modifier to replace all matches, rather than only the first one. ? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.11.2008, 16:57 |
Для первого случая писала вот такой шаблон: Код: plaintext Как хотя бы получить такой массив {1=1; 2=2; 3=3;} ? Уже сколько времени бьюсь , помогите! на какую-нить мыслю наведите ... |
| 26.11.2008, 17:03 |
Ex_Soft http://www.regular-expressions.info/javascript.html /g enables "global" matching. When using the replace() method, specify this modifier to replace all matches, rather than only the first one. ? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Последний шаблон у меня и без /g сработал. На всякий случай его написала. ... |
| 26.11.2008, 17:07 |
Ой, у меня в последнем примере, это одна строка, а не массив значений!!! Запуталась уже в этих регулярных выражениях. ... |
| 26.11.2008, 17:19 |
тынць Вам в помосчЪ _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.11.2008, 17:22 |
По-моему это немного не то. Мне же нужен массив значений ... |
| 26.11.2008, 17:54 |
Эх... Похоже js не поддерживает ретроспективную проверку ( Поэтому.. немного громоздское решение Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 26.11.2008, 19:15 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1455502]: |
412ms |
29ms |
| others: | 198ms |
| total: | 686ms |
