смена шапки сайта через 5 сек
Доброго времени суток. Задачка. есть старница сайта. шака выводится вот таким кодом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. то есть сначала светится эта, 5 секунд истекло на ее место вылезла другая, при возможности без перезаливки страницы такое вообще возможно? без аякса. Сижу читаю про временные задержки ,но пока ничего не понимаю ( Подсказите плиз. если можно кодом. Спасибо ... |
| 24.12.2008, 15:39 |
1. Сохрани в строковой переменной нужный контент и через 5 секунд вставь в свой контейнер header. 2. Создай див - точную копию header, только скрытый, а через 5 секунд поставь его вместо этого самого header. 3. Через 5 секунд вызывай функцию, которая ДОМом сотрет контент хидера и вставит туда нужный код. Ajax - это только для передачи с сервера клиенту, но суть вставки остается прежней - было одно, вместо него ставим другое - сохраненное, созданное или полученное. ... |
| 24.12.2008, 16:10 |
Или например использовать стили display/none по таймауту. Аяксы здесь точно не при чём. ... |
| 24.12.2008, 16:17 |
IDVsbruck1. Сохрани в строковой переменной нужный контент и через 5 секунд вставь в свой контейнер header. 2. Создай див - точную копию header, только скрытый, а через 5 секунд поставь его вместо этого самого header. 3. Через 5 секунд вызывай функцию, которая ДОМом сотрет контент хидера и вставит туда нужный код. Ajax - это только для передачи с сервера клиенту, но суть вставки остается прежней - было одно, вместо него ставим другое - сохраненное, созданное или полученное. а второй пункт поподробнее можно услышать? я пока ушел анализировать вот это: http://www.linkexchanger.su/2008/71.html Впринципе прикольно и даже кое что удалось, только у меня одновременно оба блока видны, через 5 сек. один из них скрывается) как до поры до времени второй спрятать? ... |
| 24.12.2008, 16:45 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.12.2008, 18:04 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1455374]: |
179ms |
31ms |
| others: | 237ms |
| total: | 492ms |
