attachEvent
Можно ли в IE каким-то образом "подписаться" на event от динамически созданного/полученного ActiveX объекта (а не объявленного тагом object)? Например: var innerObject = someObject.getInnerObject(); innerObject.attachEvent(.....); // не работает, no such method or property Насколько я понимаю, attachEvent - это метод html элемента, поэтому для произвольного объекта он не работает. А как "обернуть" динамически полученный объект в такой элемент? Или, в терминах COM-a, можно ли как-то попытаться вызвать Advise для произвольного интерфейса? (С jacascript-ом я знаком очень поверхностно, пользуюсь им для только отладки COM-объектов, поэтому прошу пардону, если что не так :-) ). ... |
| 27.12.2008, 19:38 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1455364]: |
50ms |
26ms |
| others: | 233ms |
| total: | 370ms |
