скорость доступа к объектам DOM структуры в IE (6.0) ?
доступиться к объекту можно "достав" объект по его ID Код: plaintext а можно сразу используя ID (не знаю это только IE позволяет или все браузеры) Код: plaintext соответственно к строкам и ячейкам таблицы можно сразу через ID таблицы Код: plaintext а можно, "извлечь" объект с помощью ID и манипулировать им Код: plaintext 1. 2. или, "доставать" объект при каждом обращении к строке? Код: plaintext 1. 2. или обращаться к каждой строке через ID таблицы. Код: plaintext 1. 2. Вопрос: Какой из перечисленных методов доступа к ячейкам таблицы быстрее? Какой из способов более "кроссбраузерный"? Вообще если я работаю с таблицей, есть ли смысл получать объект таблицы, или для скорости неважно как обращаться к строке (MyTableId.rows(1) или TableObj.rows(0)) ... |
| 26.01.2009, 14:21 |
u78доступиться к объекту ... можно сразу используя ID (не знаю это только IE позволяет или все браузеры) Код: plaintext ... |
| 26.01.2009, 14:30 |
Яростный Мечu78доступиться к объекту ... можно сразу используя ID (не знаю это только IE позволяет или все браузеры) Код: plaintext JScript онли. Под другими браузерами - не пашет. А быстрее - получить в переменную объект и обращаться к ней, чем каждый раз по айдишнику. ... |
| 26.01.2009, 14:33 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1455269]: |
170ms |
37ms |
| others: | 202ms |
| total: | 455ms |
