обновление таблицы AJAX 'ом
NT Man, Да нет проблем. Прекрасно всё работает, если всю таблицу и формировать, как innerHTML. Проблема возникает, когда по частям, тогда createElement и appendChild спасают. ... |
| 27.01.2009, 09:34 |
ShSergeПроблема возникает, когда по частям, тогда createElement и appendChild спасают. Именно на это и напоролся Ниже приведенная часть у меня шаблонизируется и вставляется в таблицу, обрамлять её тэгами <table> немогу так как есть ещё заголовок, и туда<--> сюда . Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 27.01.2009, 10:00 |
Ужас, я написал 3 варианта. Все 3 работают в Опере но неработают в IE. 1. Вар: Код: plaintext Здесь общеизвестная проблема, нельзя модифицировать содержимое таблиц. 2. Вар: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Здесь модифицировать можно, но ломается HTML код из-за чего таблицы не отображаются. 3. Вар: Код: plaintext 1. 2. 3. Здесь несовместимость типов XMLDOM и document Помогите какойнибудь вариант довести до победного конца... -- Чем больше я пишу на JavaScript, тем сильнее ненавижу IE!!! ... |
| 27.01.2009, 23:57 |
Если изменить строчку: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 28.01.2009, 12:05 |
:) а я тут когда mootools мучал, json данные получал, но ие 5.5-6-7 тупит по поводу, что нельзя заменять ячейки в таблицы, это известный баг ИЕ... но это можно вылечить с помощью каких-то там манипуляций ;)... про это можно прочитать на сайте Mootools, давно было... полгода... кстати в последней версии мутулса они это вылечили, можно в исходнике капнут... ... |
| 28.01.2009, 16:25 |
через innerhtml строку в таблицу не вставить - факт. Если есть строка, нужно приплюсовать к ней по бокам открытие и закрытие таблицы, сделать див, вставить туда через innerhtml строку, потом получить через getelementsbytagname тэг tr, и теперь только после этого ты сможешь полученную ноду засунуть в свою исходную таблицу через appendChild, после чего наш временный див выкидывается. Вот такой гиморрой ... |
| 28.01.2009, 17:51 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1455255]: |
60ms |
28ms |
| others: | 202ms |
| total: | 321ms |
