(JavaScript) Выкидывает из функции на первой же строке
Проблема в том, что после захода в функцию проверки, происходит выход из неё сразу же после первой строки... Причём сценарий почему-то выполняет submit. Кто-нибудь может подсказать в чем может заключаться ошибка? :( Скрипт располагается в разделе head: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 31.01.2009, 23:09 |
Консоль ошибок указывает на проблемное место: > "[0-9a-z_-]+[@]+[0-9a-z_-^.]+.[a-z]{2,3}" Оно немного иначе пишется: Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.02.2009, 00:17 |
регулярное выражение я уже исправил. тестил JavaScript Debugger что в ФФ. Теперь проходит нормально, первые условия вроде срабатывают, поражает, что последнее условие Код: plaintext 1. 2. как так? ... |
| 01.02.2009, 00:48 |
Fuse, может дело не в условии, а в том, что type="image" по дефолту сабмититься и ему плевать на результат вашей функции? ... |
| 01.02.2009, 01:06 |
VxS_ может дело не в условии, а в том, что type="image" по дефолту сабмититься и ему плевать на результат вашей функции? Вы правы, когда поменял type на button все заработало. Но как быть, мне нужна кнопка именно с картинкой иначе это нарушит дизайн. Как при type="image" отменить сабмит по дефолту? ... |
| 01.02.2009, 08:48 |
Все проблему решил, большое спасибо за помощь!!! изменил onClick на Код: plaintext ... |
| 01.02.2009, 09:07 |
FuseVxS_ может дело не в условии, а в том, что type="image" по дефолту сабмититься и ему плевать на результат вашей функции? Вы правы, когда поменял type на button все заработало. Но как быть, мне нужна кнопка именно с картинкой иначе это нарушит дизайн. Как при type="image" отменить сабмит по дефолту? в таких случаях надо как минимум использовать return CheckConditions() ... |
| 01.02.2009, 12:06 |
Frenzy return CheckConditions() Это в том случае, если CheckConditions возвращает true или false. А так, вполне сойдёт. ... |
| 01.02.2009, 12:23 |
ShSergeFrenzy return CheckConditions() Это в том случае, если CheckConditions возвращает true или false. А так, вполне сойдёт. естественно. это я к тому как сделать, чтобы "ему не было плевать на результат функции". ... |
| 01.02.2009, 12:57 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1455248]: |
168ms |
29ms |
| others: | 235ms |
| total: | 476ms |
