javaScript: как заменить курсор на свой?
Собственно САБЖ, только, чтобы это было кроссбраузерно. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. В IE работает понятное дело, в FF, Opera - нет. ... |
| 24.11.2006, 12:13 |
PoligonСобственно САБЖ, только, чтобы это было кроссбраузерно. Если не ошибаюсь, то это через css делается, только уже не помню как. Посмотри в csszengarden'е на примерах. ... |
| 24.11.2006, 14:04 |
PhoenixNET Если не ошибаюсь, то это через css делается, только уже не помню как. Посмотри в csszengarden'е на примерах. Блин, у тебя и так через стили, глупость написал. На этом форуме правки нет? Нехорошо =Е А на csszengarden'е таки глянь. ... |
| 24.11.2006, 14:07 |
для FF В Опере не знаю, может также ... |
| 24.11.2006, 16:17 |
LINUXER для FF В Опере не знаю, может также Не пойму почему не работает... Делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. В IE при наведении на ссылку загружается курсор 1.cur . В FF курсор ставится как на тексте, т.е. '|' - это уж совсем странно, если даже он не может загрузить 1.cur, то тогда должен поставить курсор wait. Если сделать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. То норм. показывает курсор wait при наведении на ссылку. ... |
| 24.11.2006, 18:16 |
<style> body { cursor: url("mycursor.cur"), pointer; } </style> работает на все 100!!! я сам проверил!!!! ... |
| 12.01.2007, 08:26 |
<STYLE type="text/css"> BODY { cursor:url('http://обычный.ani');} </style> <style> a{ cursor:url('http://ссылка.ani');} </style> ... |
| 06.02.2009, 01:25 |
Poligon, есть нюансы обращения к ресурсам из разных мест ... Если из страницы, то надо указывать путь относительно нее, а если из файла стиля - то относительно корня. Обычно для удобства файлы странички и стиля разносят по разным папкам, отсюда и проблемы. Сам попадался на эту ошибку. ... |
| 06.02.2009, 04:37 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1455222]: |
138ms |
60ms |
| others: | 241ms |
| total: | 484ms |
