select
<select id="reg" name="reg" onChange="send_reg(this.value);"> <option value="1">Регион 1</option> ... </select> Как мне сделать так чтобы при выборе поля (в данном случае Регион 1) внизу формы высвечивалось Регион 1 ... |
| 15.09.2008, 10:42 |
select
вбей себе (и другие себе тоже вбейте) в деревянную голову, что события в javascript регистрозависимые, и сам язык - тоже. Нет onChange, есть onchange, а то пару раз в неделю кто-нибудь точно спросит, почему у него "onClick" не работает ... |
| 15.09.2008, 11:13 |
select
Поменял <select id="reg" name="reg" onсhange="send_reg(this.value);"> <option value="1">Регион 1</option> ... </select> Как мне сделать так чтобы при выборе поля (в данном случае Регион 1) внизу формы высвечивалось Регион 1 ... |
| 15.09.2008, 11:16 |
select
<select id="reg" name="reg" onchange="send_reg();"> <option value="1">Регион 1</option><option value="2">Регион 2</option> </select> <span id='s1'></span> Как мне сделать так чтобы при выборе поля (в данном случае Регион 1) внизу формы высвечивалось Регион 1 //////////// <script> function send_reg() { document.getElementById('s1').innerHTML=document.getElementById('reg').options[document.getElementById('reg').options.selectedIndex].text; } </script> Кстати у тебя русская буква о - в onchange ... |
| 15.09.2008, 11:39 |
select
Опередили: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 15.09.2008, 11:49 |
select
Edu1982Поменял и напрасно. Товарищ перепутал JavaScript c HTML, который де-факто "регистронезависим". Более того, писать onChange, скажем так, приятнее для глаза - читаемость лучше. ... |
| 15.09.2008, 11:59 |
select
М.Голованов...и напрасно. Товарищ перепутал JavaScript c HTML... А кто про HTML говорил? Вот в XHTML - атрибуты регистро-зависимые. ... |
| 15.09.2008, 12:03 |
select
<html> <head> <script type="text/javascript"> function send_reg(){ var ind=document.getElementById('reg').options.selectedIndex; document.body.innerHTML+="<br />"+document.getElementById("reg").options[ind].text; document.getElementById("reg").options[ind].selected=true; } </script> </head> <body> <select id="reg" name="reg" onchange="send_reg();"> <option value="1">Регион 1</option> <option value="2">Регион 2</option> <option value="3">Регион 3</option> </select> </body> </html> Подскажите, как сделать так, чтобы предыдущая надпись заменялось новой, при выборе другого select'a ... |
| 08.02.2009, 17:11 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1455214]: |
165ms |
58ms |
| others: | 212ms |
| total: | 493ms |
