VBScript (Подключение к БД и выполнение прграммы)
Здравствуйте. Люди, может кто подскажет по моему вопросу? Есть веб-страница default.asp. В ней есть код: <script language="VBScript" type="text/vbscript"> ... </script> Интересует два вопроса. 1) Можно ли внутри <script></script> сделать подключение к БД (MS SQL) и послать SQL запрос? Если можно, то как это делается? 2) Можно ли внутри <script></script> вызвать внешнюю программу (например .vbs) и передать ей значение? Опять же, если это можно сделать, то каким образом? ... |
| 12.02.2009, 15:59 |
Только при выкрученной до минимума безопасности. ... |
| 12.02.2009, 16:33 |
Скрипт серверный или клиентский? Ежле серверный, то в мануалку по IIS можно глянуть, там есть примерчики. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.02.2009, 16:43 |
Можно сюда взглянуть. ... |
| 12.02.2009, 16:50 |
ShSerge, Нет. Всё равно не работает. Я прямо скопировал код, который указан на сайте Майкрософта. Не работает. Но, что характерно. Если я делаю подключение к БД находясь в <% %>, то всё работает: <% ... Set pcConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") pcConn.Open("driver={SQL Server}; server=servertest; database=tstdb; uid=sa; pwd=123456789;") Set pcRSmain = pcConn.Execute("select * from tblMain") ... %> А вот из <script language=VBScript> </script> идёт ошибка в скрипте и всё. В чём загвоздка, никак не пойму. ... |
| 13.02.2009, 08:47 |
<script language=VBScript runat=server > ? ... |
| 13.02.2009, 09:53 |
Antonariy, А вот действительно!. Для эксперимента вставил обычную фому с одной кнопкой, по нажатии которй просто MsgBox отрабатывает. И что получилось. Как только ставлю runat=server, выдается ошибка скрипта. Как уберу - всё отрабатывает на ура. Это из-за чего такое бывает? ... |
| 13.02.2009, 10:50 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1455190]: |
169ms |
51ms |
| others: | 233ms |
| total: | 500ms |
