не работает кнопка
Доброго времени суток! Надо по нажатию кнопки выполнить апдейт таблички. Пишу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Апдейт выполняется сразу после открытия страницы, на кнопку так сказать фиолетово....вот где ошибка не пойму... ... |
| 18.02.2009, 12:30 |
не работает кнопка
хм, а это точно работает? вроде Код: plaintext и почему используешь событие OnClick, если требуется нажатие на кнопку Submit? и зачем вообще здесь нужна форма? почему просто кнопкой не ограничиться? ... |
| 18.02.2009, 12:39 |
не работает кнопка
и вроде бы ты не по адресу: тебе на фор php надо. На сколько я знаю php-скрипты серверные, соответственно выполняются непосредственно при формировании страницы. Вот php-код и пробегает полностью. Форма - обработка на клиенте, а на клиента уже php-кода нетю) ... |
| 18.02.2009, 12:45 |
не работает кнопка
м, а это точно работает? вроде Код: plaintext автори почему используешь событие OnClick, если требуется нажатие на кнопку Submit? а что надо использовать?))) автори зачем вообще здесь нужна форма? почему просто кнопкой не ограничиться? уже попробовал: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. то же самое.... ... |
| 18.02.2009, 12:50 |
не работает кнопка
не-е-е-е-е!!! код заключенный в <?php....?> выполняется при загрузке страницы, а точнее при её построении. тебе надо php-код выделить в отдельный файл и вызывать файл из формы как-то так: Код: plaintext 1. 2. 3. и вот как раз php-код загоняешь в файл fil.php, который создаешь в том же каталоге, что и файл с этой формой. З.Ы. подробнее на php-шном форе тебе ответят ... |
| 18.02.2009, 12:56 |
не работает кнопка
у тебя, походу, слабое представление о клиентских и серверных скриптах. лучше почитай книжку на эту тему. ... |
| 18.02.2009, 12:57 |
не работает кнопка
Korcar, спасибо! вникать в html,php итп не хочется...надо создать возможность простейшего апдейта базы в мое отсутствие и не более...спасибо еще раз! ... |
| 18.02.2009, 13:00 |
не работает кнопка
ПРИВЕТ - не сильно знаю ПХП но проверь помеченные моменты lariДоброго времени суток! Надо по нажатию кнопки выполнить апдейт таблички. Пишу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Апдейт выполняется сразу после открытия страницы, на кнопку так сказать фиолетово....вот где ошибка не пойму... ... |
| 18.02.2009, 13:52 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1455173]: |
149ms |
42ms |
| others: | 204ms |
| total: | 439ms |
