Сломал голову, HELP
Гуру, подскажите, почему не работают скрипты? Написал страницу на ASP.NET есть серверные контролы, а именно CheckBox1 CheckBox2 на событиях Onclick у каждого стоит по процедуре на JavaScript. Скрипт: <script type="text/javascript"> function setDateInFileName1() { var cb1 = document.getElementById("Prog1_IncludeInName"); var inp1 = document.getElementById("Prog1_FileName"); if (cb1.checked) inp1.value = inp1.value + '0'; else inp1.value = inp1.value + '1'; } function setFormatFileDDList() { var chb2 = document.getElementById("Prog1_ArchDataFileFlag"); var chbFF = document.getElementById("Prog1_FormatFileDDList"); if (chb2.checked) chbFF.disabled = 'disabled'; else chbFF.disabled = ''; } </script> Почему в 1-м случае у меня срабатывает только вариант, когда cb1.checked =false, то есть на снятие и установку флажка к значению поля присваивается всегда 1. А вторая функция вообще не работает. Черт возьми, я уже голову сломал... Заранее спасибо! ... |
| 20.02.2009, 12:52 |
Сломал голову, HELP
наверное потому что в браузере нет события O nclick? ... |
| 20.02.2009, 14:15 |
Сломал голову, HELP
1. flashslash Почему в 1-м случае у меня срабатывает только вариант, когда cb1.checked =false, то есть на снятие и установку флажка к значению поля присваивается всегда 1. Навскидку, вроде, все сухо. Debug Вам в помощЪ... 2. flashslash А вторая функция вообще не работает Код: plaintext 1. P.S. flashslash есть серверные контролы, а именно CheckBox1 CheckBox2 Код: plaintext 1. ??? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.02.2009, 14:18 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1455159]: |
145ms |
44ms |
| others: | 233ms |
| total: | 471ms |
