Ввод переменного количества данных
Всем привет! У меня проблемма с вводом переменного количества данных! Задача ввести данные по товарам перевозимым данным грузовиком. Есть форма для заполнения данных по товару (название, вес , кол-во упаковок, цена и т.д.). Пользователь должен заполнить форму ну и ОК (button не submit - без перезагрузки странички). При этом введенные данные должны попасть в табличку расположенную под этой формой, в которой отображается введенная информация, и из которой по необходимости пользователь может удалить или выбрать строчку для изменения данных. Под табличкой Submit на всю введенную информацию. Проблемs : 1) Количество товаров каждый раз разное? 2) Где и как хранить промежуточную информацию до Сабмита? 3) Как хранить информацию, чтобы при желании пользователя изменить или удалить данные из таблички работать иммено с необходимыми данными? Заранее благодарю за помощь! ... |
| 04.03.2009, 10:51 |
Для наглядности пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Ну что-то вроде этого. ... |
| 04.03.2009, 11:16 |
В javascript есть очень удобная структура-объект - json. Пользователь вводит новую информацию, подтверждает - и данные добавляются в объект. С ним удобно работать, его можно передать на сервер, так как представляется строкой (к примеру, ПэХаПэ с ним нормально работает). Эта структура полностью решает все 3 твоих вопроса. ... |
| 04.03.2009, 13:34 |
MsVistets 1) Количество товаров каждый раз разное? Т.е. вводиловка не унифицирована? MsVistets 2) Где и как хранить промежуточную информацию до Сабмита? Ну вот в той таблице и храните: Вы же ведь для визуализации все рано в нее введенную info помещаете? Ну дык, помещаейте ее не просто так, а в контролы (read only) и с submit'ом оно все автоматом удет на сервант MsVistets 3) Как хранить информацию, чтобы при желании пользователя изменить или удалить данные из таблички работать иммено с необходимыми данными? См. п.2: при рождении линии рожаем в ней контролы с id, 4 example, NameN, где N - номер линии. При тыцянии на кнопоцку "Радактировать" подрываем данные с N равным номеру линии. С удалением - ышо проще. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.03.2009, 14:43 |
Всем привет еще раз Народ тут наваял кое что: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Если в таблице остается одна строка, она почему-то не удаляется. Помогите разрулить. ... |
| 10.03.2009, 13:05 |
возьми какую-нибудь популярную библиотечку для работы с GUI , их много По существу - Model,View,Controller работает даже в джаваскрипте, json - отличная модель, ну а вью и контроллер делаются самим или с помощью ,опять-таки, сторонних библиотек, www.Extjs.Com ... |
| 10.03.2009, 14:00 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1455103]: |
202ms |
42ms |
| others: | 249ms |
| total: | 549ms |
