Определение submit-а в onsubmit-е
Суть: Хочу в onsubmit получить пару [name]->value нажатой submit кнопки не прибегая к onclick-у. Слышал "звон" про window.event.srcElement только не понял где он... (Получаю name формы, а не нажатой кнопки) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 04.03.2009, 13:18 |
тынць _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.03.2009, 14:17 |
Ex_Soft, это не то. Это у тебя для совместимости. Переделал та-же самая лопата, т.е. выхожу на форму, а не на элемент формы. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 04.03.2009, 15:03 |
NT Man это не то Ex_Soft Вот Вам дрозофила Т.е. подразумевалось, что Вы запустив ее [size](BTW, попробуйте под разными browser'ами и сравните) и проанализировав вывод - увидите кто кому Рабинович. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.03.2009, 15:21 |
Я нашёл решение своего вопроса, но некрасиво смотриться, то, что решается вопрос через внешнюю переменную. Кто предложит лучше? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 04.03.2009, 20:30 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 05.03.2009, 00:26 |
Ну вот, постепенно выкинули onSubmit ;) выходит через onSubmit никак не решить задачу? Ниже пример, который показывает чем чреват отказ от onSubmit . А чревато это тем, что не ловится aaa.submit() . Выходит мой первый пример самый правильный? Эх если бы не глобальная переменная :( Ну и само собой ещё вопрос, получается, нажатие на submit ни в каком свойстве не фиксируется? Просто если бы это фиксировалось, то достаточно было бы прочитать значение этого свойства, а не ловить хитро эвенты. 1.html Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 2.php Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.03.2009, 08:45 |
Не могли бы Вы, так сказать, озвучить конечную цель предприятия? Возможно - Ваша хотелка как-то менее ректально м.б. реализована. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.03.2009, 12:50 |
Ex_Soft Не могли бы Вы, так сказать, озвучить конечную цель предприятия? Возможно - Ваша хотелка как-то менее ректально м.б. реализована. Хук для 100% имитации стандара передачи форм средствами XMLHttpRequest. Это значит, что должны ловится все попытки отправить данные формы традиционным методом и передаваться моим методом. :) ... |
| 05.03.2009, 13:23 |
NT Man ....для 100% имитации стандара передачи форм...отправить данные формы традиционным методом ... Тогда зачем эти прыжки с переподвыподвертом над гибралтаром? При стандартной отправке ведь все равно какая кнопка инициировала submit. И передаются все control'ы. Другое дело, если у Вас вводиловка разбита на логические, и, соответственно, независсимые блоки и Вы хотите, как раз и передавать ТОЛЬКО данные из этого блока. Ессесно, в случае изменения info только в этом блоке. А как тогда поступать, если изменения производились в нескольких блоках? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.03.2009, 14:24 |
Ex_SoftПри стандартной отправке ведь все равно какая кнопка инициировала submit. Вот именно, что не всеравно. Передается пара значений name-value кнопки на которую жмакнул пользователь. И мой пример в посте это наглядно демонстрирует. ... |
| 06.03.2009, 15:42 |
В ff есть event.explicitOriginalTarget - как работает хз, но даёт как раз кнопку ... |
| 09.03.2009, 19:55 |
LINUXER, автор Суть: Хочу в onsubmit получить пару [name]->value нажатой submit кнопки не прибегая к onclick-у. А можно узнать чем не устраивает onClick? ... |
| 13.03.2009, 04:25 |
ArvitalyА можно узнать чем не устраивает onClick? onclick не ловит submit() ... |
| 13.03.2009, 05:22 |
NT ManArvitalyА можно узнать чем не устраивает onClick? onclick не ловит submit() А зачем онкликом ловить сабмит для этого есть функция onSubmit, зато в онклике можно определить что за кнопка нажата и после этого поменять либо action либо чтото другое, не так? ... |
| 13.03.2009, 18:02 |
ArvitalyА зачем онкликом ловить сабмит для этого есть функция onSubmit, зато в онклике можно определить что за кнопка нажата и после этого поменять либо action либо чтото другое, не так? Ээээ вы мой код видели?? [SRC=http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=644230#6888641]тынц[/src]Я именно так и делаю, вопрос был гуру как сделать без онклика и глобальной переменной. ... |
| 13.03.2009, 18:17 |
2Arvitaly NT Man http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=644230&pg=1#6891177]Хук для 100% имитации стандара передачи форм средствами XMLHttpRequest. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.03.2009, 18:22 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1455086]: |
159ms |
53ms |
| others: | 233ms |
| total: | 500ms |
