Поймать изменение в input type=text
Привет. Я с помощью иконки календаря вставляю в текстовое поле input type="text" дату. И хотел бы при изменение даты в поле поймать событие изменения, но что-то не пойму как. onChange не работает... Как можно это изменение отловить? Спасибо. ... |
| 25.03.2009, 17:21 |
onChange и не должно работать... По крайне мере не всегда. Должно работать onchange ... |
| 25.03.2009, 22:27 |
Ренат Должно работать onchange При потере фокуса... Если лапами вводилось... А если мышкой из autosuggest'а выбрали - голяк... Тока onpropertychange у M$ IE на это реагирует... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.03.2009, 00:17 |
NewLine ... с помощью иконки календаря вставляю в текстовое поле input type="text" дату ... при изменениИ даты в поле поймать событие изменения ... Как..? ... Все ответы у тебя в вопросе. Вставляешь - расширь "вставлялку" дополнительной функцией - что мешает? Заодно добавь обработчик на ввод "ручками" - onkeypress, onkeyup - и будет полный функционал. ... |
| 26.03.2009, 02:18 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1455028]: |
385ms |
29ms |
| others: | 209ms |
| total: | 667ms |
