декодирование строки
не могу найти решение. Я передаю из базы c помощью pl\sql строку. В строку входят разного рода спецсимволы. Как мне обработать строку так, что бы она 100% принялась JScript. Может у кого-то есть декодирующие функции или совет. Пока же я на стороне сервера с помощью реплейса заменил \ на \\ " на \" и chr(13) на "\n. Возможно что обработку придется делать на сервере средствами PL\SQL но подскажите хотя бы на какие символы точно придется обратить внимание. p.s. Вопрос подходит как для этого раздела так и для раздела Оракл. Надеюсь модераторы поймут меня ... |
| 26.03.2009, 18:54 |
V PHP smotri: urlencode() / urldecode() / a tagje utf8encode() / utf8decode() / Mojet pomojet. ... |
| 26.03.2009, 19:14 |
спасибо. но в моем распоряжении только JavaScript и pl\sql ... |
| 26.03.2009, 19:26 |
> только JavaScript и pl\sql А между ними... пустота чтоли? Первый работает на клиенте. Второй на сервере, но вроде как не контачит с клиентом напрямую... Как же они взаимодействуют? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.03.2009, 19:31 |
У меня такая же проблема с HTML-кодом. HTML-код нужно представит в виде строки, если заменить / на //, то с точки зрения JavaScrip все впорядке, но функция, которая пполучает строку в виде параметра, неверно интерпритирует сам HTML-код. И ничего не получается. ... |
| 27.03.2009, 13:05 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1455019]: |
167ms |
40ms |
| others: | 239ms |
| total: | 491ms |
