почему при перезагрузки страницы не пишутся куки
Доброго времени суток! у меня такая проблема. пишу ASP.NET приложение, на форме в событии Page_Load я записываю куки : protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { ... if (IsPostBack == false) { String csname1 = ""; Type cstype = this.GetType(); string script = "<script type='text/javascript'> SetGloParams(" + p1.ToString() + ",'" + p2 + "); </script>"; Page.ClientScript.RegisterStartupScript(cstype, csname1, script); ... } Соотв-но сама функция SetGloParams имеет вид: function SetGloParams(value1, value2) { debugger document.cookie = "name1=" + escape(value1); document.cookie = "name2=" + escape(value2); } Форма работает в двух режимах - для не авторизованных пользователей и для авторизованных. в каждом режиме значения куки передаются разные. Почему при повторной перезагрузке формы (то есть когда пользователь авторизовался) не вызывается процедура SetGloParams? Спасибо! ... |
| 23.03.2009, 11:35 |
flashslash, я так понимаю, что проблема в том, что я использую RegisterClientScriptBlock... какой метод использовать лучше в данной ситуации? ... |
| 23.03.2009, 11:57 |
Ура! только что меня осенила мысль! дело в том, что в обоих случаях я использую вызов с помощью Page.ClientScript.RegisterStartupScript(cstype, csname1, script); здесь сторой параметр всегда пустая строка, то есть "" Вот в этом и была моя ошибка. теперь я использую if ( getUserId()!="") Page.ClientScript.RegisterStartupScript(cstype, "regyes", script); else Page.ClientScript.RegisterStartupScript(cstype, "regNo", script); все отлично работает. всего лишь надо было по разному обозначить блоки вызова скрипта. ... |
| 23.03.2009, 12:14 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1455017]: |
147ms |
57ms |
| others: | 216ms |
| total: | 465ms |
