(CSS || javascript) Вычисление высоты шрифта
Столкнулся с такой проблемой: необходимо вывести два заголовка h1 и h2 один под другим так чтобы текст второго полностью уместился по ширине под первым. Кол-во символов в заголовке h1 может быть произвольным. У кого какие соображения как это можно реализовать на js или css? ... |
| 29.03.2009, 14:15 |
Лучше не шрифтом, а на сервере картинку формировать. А со шрифтами то у клиента шрифта не будет, то разрешение не такое, то браузер в маленьком окне открыт... . ... |
| 29.03.2009, 19:00 |
Картинка это хорошо, но что делать если пользователь выбрал увеличенный шрифт. Фишка в том, чтобы динамчески вычеслить ширину в пикселях занимаемого текста h1 и разделить ее на кол-во символов в заголовке h2. Отсюда вопрос, как расчитать ширину текста на js ? ... |
| 29.03.2009, 19:47 |
Может быть, выводить верхний заголовок в спан, затем смотреть высоту и в зависимости от нее делать выводы по второму? - Совершенно не уверен, что можно, но попробовать можно ... Если очень нужно возиться со шрифтами и их размерами, то можно попробовать смотреть в сторону sIFR - немножко не то, но там за счет функциональности можно делать текст широким и приплюснутым или узвим и высоким. ... |
| 29.03.2009, 21:32 |
имхо абсолютно бессмысленная затея. Еще может быть скорей всего наверное возможно как-то реализовать в случае моноширинного шрифта, но я что-то сомневаюсь, что Вы таким пользуетесь у себя на странице. ... |
| 30.03.2009, 00:23 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1455012]: |
61ms |
44ms |
| others: | 231ms |
| total: | 380ms |
