в нутри формы элемент <input> к самой форме не относящийся
В форме добавить элемент <input> выбор файла, но так чтобы по сабмиту файл не отправлялся? Вобщем есть форма ПОСТ, есть форма где аякс загрузка файла, как бы их скрестить, чтоб загрузка файла была гдето между элементами первой формы? ... |
| 03.04.2009, 12:40 |
Положить 2 формы друг за другом в разных div'ах. дивы наложить друг на друга абсолютными позиционированием... ... |
| 03.04.2009, 13:09 |
Cergo...есть форма где аякс загрузка файла... Ну-ну... . ... |
| 03.04.2009, 13:51 |
KsnkПоложить 2 формы друг за другом в разных div'ах. дивы наложить друг на друга абсолютными позиционированием... як мудрёно то, форма динамическая элементы появляются исчезают по событиям, абсолютное позиционирование не пойдёт ShSergeНу-ну... . что значит ну-ну? всё работае отлично. ну ведь можно же как то внутрь формы вставить элемент <input> для выбора файла, но чтоб формой он не отправлялся при сабмите? ... |
| 04.04.2009, 10:01 |
Аякс-загрузка файла. И не надо писать "всё работает". Даже по воде ходить как посуху можно, а аяксом файлы загружать - нельзя. ... |
| 04.04.2009, 13:03 |
ShSerge Вообще-то Гугель довольно много знает по "загрузка файлов Аяксом"... ... |
| 04.04.2009, 17:28 |
Чтобы элемент не отправлялся - ему нужно по сабмиту отрезать name ... ... |
| 04.04.2009, 17:30 |
Ksnk, Потому и много, что спрашивают часто. Вот и этот топик наверняка где-то недалеко. А грузить аяксом действительно нельзя. ... |
| 04.04.2009, 17:35 |
Однозначно. Нельзя. И хотя есть механизмы, позволяющие пакетно и асинхронно отправлять информацию - так называемый keep-alive, но отсутствие доступа к контексту этого самого файла (если, конечно, не секъюрити ниже плинтуса) не позволят нам изымать по кусочкам файл, чтобы отправить. На этом принципе основаны флеш-аплоадеры, у которых немного проще с доступом к файлам (Shared Object, кажись) - они как-раз и передают по кусочкам указанный файл, отсюда и статус отправки. А если в Сети и гуляет термин "загрузка файлов Аяксом", то это всего лишь эмуляция посредством скрытого фрейма, который как раз и отправляет форму, при этом стандартно перегружаясь, как и положено обычной страничке :). ... |
| 04.04.2009, 22:25 |
Википедия, кстати, тоже знает что такое Аякс. Почитали бы хоть там. Ajax - это не только xmlHttp. ... |
| 05.04.2009, 19:39 |
Ksnk, Мы это знаем, если ты про меня и про IDVsbruck а. Кстати, дело-то, вобщем, даже не в механизме передачи файлов (реквестом или ещё как). До этого дело не доходит. Спотыкается на защите браузера от доступа к фс. В принципе, можно помудрить с ифреймами, я лет пять назад чего-то мудрил. Не помню получилось или нет. Скорее нет. ... |
| 05.04.2009, 19:52 |
1. Ну допустил неточность в формулировке, Разумеется под "отправка файла аяксом" подразумевается реализация аякс пользовательского интерфейса для отправки файла. Вопросов по этой теме нет. 2. Вопрос чисто по хтмл, внутри формы поле которое сабмитить не нужно Ksnk Чтобы элемент не отправлялся - ему нужно по сабмиту отрезать name... Если у элемента токма id, name вообще нет или name="", значит он и не сабитися? ... |
| 06.04.2009, 08:14 |
Файл и так не отправится, если исползовать enctype по умолчанию, т.е. application... и т.д. многобукаф, отправиться, если multipart/form-data. Или я опять вопрос не понял? Или может вопрос о том, чтобы несколько форм было? Можно и так, а сабмитить нужную. В конец концов, можно инпут вообще мимо формы положить. ... |
| 06.04.2009, 09:41 |
Какое совпадение, только сегодня задавался этим же вопросом. (я про топик). Вкладывать одну форму в другую нельзя, значит нужно position:absolute у формы с файлами и танцевать с бубном над размерами форм. ... |
| 06.04.2009, 18:25 |
Вот можноб былобы формы рвать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. position:absolute у формы с файлами и танцевать с бубном над размерами форм. уж очень ленно заниматься танцами с бубном, пусть уж по отдельности будут. ... |
| 08.04.2009, 17:16 |
CergoВ форме добавить элемент <input> выбор файла, но так чтобы по сабмиту файл не отправлялся? Вобщем есть форма ПОСТ, есть форма где аякс загрузка файла, как бы их скрестить, чтоб загрузка файла была гдето между элементами первой формы? при сабмите, делай дисаблед этому инпуту и он не отправится ... |
| 08.04.2009, 20:58 |
Cergo, если у тя под инородным инпутом сразу идет сабмит, то можно перед инородным форму закрыть, а вместо сабмита заюзать буттон и по клику вызывать сабмит формы зы Если я правильно все понял, а то ща насоветую.. ... |
| 08.04.2009, 21:01 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454979]: |
58ms |
51ms |
| others: | 210ms |
| total: | 360ms |
