параметры функции
Дилетантский вопрос, но никак не получается разобраться, help пожалуйста Имеется функция для преобразования xml в xsl: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Ее требуется вызывать для преобразования разных XML с помощью разных XSL. Попытка задавать параметры так: function Init(var file_xml, var file_xsl) - объявление, XMLDocument.load(file_xml); - так в тексте функции а затем вызывать в HTML: <body onLoad="Init("xml_interface/main.xml", "style/control.xsl");> Не работает. Как правильно? ... |
| 10.04.2009, 05:26 |
параметры функции
function Init(file_xml, file_xsl) ... |
| 10.04.2009, 08:38 |
параметры функции
illion, так к сожалению тоже не работает ... |
| 10.04.2009, 09:10 |
параметры функции
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 10.04.2009, 11:31 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454969]: |
177ms |
58ms |
| others: | 236ms |
| total: | 535ms |
