html Обновить данные на html страницах
Есть сайт, лежит на хостинге - много страничек, простых статичных html. Описания продуктов. 1 продукт - 1 страничка. Есть база, excell, mdb, с ценами. Скажите можно ли как либо обновлять данные на простых статических html? Т.е. программно идти по базе, идти по html-кам и обновлять цену продукта на страничке. Если какие метки выставлять на html - это можно сделать. Подскажите схему реализации в кратце, если конечно такое возможно. С запуском на удаленном хостинге. Владею vb, т.е. на скриптах могу написать легко. Ну или на .net. Не силен в web-программировании. Возможна ли такая схема - на хостинге запускаю vb-скрипт, который лезет в базу, для продукта открывает html страничку как текстовый файл, ищет там цену, затирает ее новой из базы и т.д. ... Или как посоветуете? ... |
| 14.04.2009, 23:12 |
Ну, пора выростать из пеленок ... Это страшно нерационально и неправильно - "много страничек". Должна быть одна "страничка" - шаблон, в который в зависимости от необходимости и данных менялся контент. Основа этого - так называемый шаблон MVC: Архитектура "модель-представление-контроллер" (Model-View-Controller - MVC) позволяет выделить фрагменты кода, отвечающие за взаимодействие с пользователем, и отделить их от тех частей программы, которые предназначены для выполнения сложных расчетов или реализации бизнеслогики. Пожалуй, наиболее удобными и распространенными встроенными представителями этой технологии являются шаблоны в ASP и JSP. В твоем случае можно идти по двум направлениям: - создать шаблон странички и при полученном запросе от клиента (хоть cgi) формировать страничку из "шаблончиков" (шапка, меню, подвал, ссылки, таблицы и т.д.) - физически это может делаться хоть "на коленях" путем добавления текста в результирующую страницу; - создать универсальную страничку, данные в которую будут загружаться уже после получения ее клиентом посредством AJAX - безусловно, наиболее красивое решение, но есть ограничения - как по реализации, так и по безопасности. ... |
| 15.04.2009, 00:52 |
> Не силен в web-программировании. Раз задача стоит "создать набор файлов с новыми данными из базы", то как таковое, веб-программирование тут и не требуется. > Возможна ли такая схема - на > хостинге запускаю vb-скрипт, Хостинг под виндой? Тады да. Под *никсами на PHP проще написать, благо, функции подходящие есть в нём. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.04.2009, 00:55 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454958]: |
175ms |
46ms |
| others: | 219ms |
| total: | 485ms |
