Как отключить Insert для TextBox.
Подскажите пожалуйста. Есть текстовое поле куда разрешается вводить 9 цифр. Если оно заполнено полностью, то для ввода следующих 9 цифр нужно сначала стереть все предыдущие, а только потом набирать новые. Если на клавиатуре нажать "Insert", то проблема с вводом решается. Есть ли метод, чтобы сразу отключить "Insert" для этого текстового поля. ... |
| 23.04.2009, 09:29 |
Chajnik7 Если оно заполнено полностью, то для ввода следующих 9 цифр нужно сначала стереть все предыдущие, а только потом набирать новые. Insert'ом порулить не удасцо... maxlength ? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.04.2009, 09:56 |
Если так "не можно", тогда подскажите как нажать программно кнопку "Insert". ... |
| 23.04.2009, 10:27 |
А может быть есть еще какие-нибудь другие способы ввода текста "поверху"? ... |
| 23.04.2009, 10:34 |
Chajnik7, другие способы изяществом не блещут - можно извратиться и в событии keypress поля проверять длину введенной строки, и если она больше 9, то начинать запись в поле снова, очистив его, либо менять ранее введеный символ на 1 позиции на только что введенный, потом второй - на следующий введенный... только зачем так мучаться? ... |
| 23.04.2009, 10:51 |
Немножко не так. Сначала вводятся 9 цифр и запрос отправляется на сервер, а затем когда страница возвращается, то курсор снова ставится в первую позицию этого самого поля (но обнулять его не надо) и пользователь сам решает продолжить ли ему работать с этим номером или набрать другой. Вот тут-то и нужно суметь набрать "поверху". Я сделала Select на это поле, получается не очень красиво, но работает. А хотелось бы лучше. ... |
| 23.04.2009, 11:16 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454923]: |
169ms |
49ms |
| others: | 235ms |
| total: | 506ms |
