Отображать поле после ввода данных в другое
Привет всем! Есть два поля(input). Необходимо сделать так, что б 2-е поле было "не активно" для ввода, пока не заполнено первое. Заранее спасибо! ... |
| 22.04.2009, 16:35 |
XslПривет всем! Есть два поля(input). Необходимо сделать так, что б 2-е поле было "не активно" для ввода, пока не заполнено первое. Заранее спасибо! Что значит не заполненно? может быть если "пустое" ? Примерно вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 22.04.2009, 16:49 |
Xsl, функция разблокировывает n2 поле если в n1 больше символом чем ноль ) поэксперемнтируй. ... |
| 22.04.2009, 16:50 |
Master4Xsl, функция разблокировывает n2 поле если в n1 больше символом чем ноль ) поэксперемнтируй. скопировал Ваш код и создал тестовую страничку. Master4 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2-е поле не активно, но при вводе символов в 1-е поле... 2-е не стает активным. Возможно я что не так сделал? ... |
| 22.04.2009, 18:53 |
автор Проверьте, включен ли у вас JavaScript :) В ИЕ7 и в О9 "Opera" работает успешно! ... |
| 22.04.2009, 18:58 |
Master4автор Проверьте, включен ли у вас JavaScript :) В ИЕ7 и в О9 "Opera" работает успешно! в ИЕ работает... но не совсем корректно. когда заполняю поле 1, разблокируется 2-е поле. потом в 1-м поле удаляю все символы а 2-е поле остается активным для ввода. А почему в Мазиле не работает? :) Как можно включить JavaScript? Спасибо! ... |
| 22.04.2009, 19:12 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext ... |
| 22.04.2009, 19:23 |
XslMaster4[quot автор] А почему в Мазиле не работает? :) Как можно включить JavaScript? в настройках браузера всё включено: использовать JavaScript использовать Java ... |
| 22.04.2009, 19:27 |
Master4 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext работает. Спасибо! только не в Мазиле что не мало важно... ... |
| 22.04.2009, 19:32 |
| 22.04.2009, 19:35 |
Проверьте, включен ли у вас JavaScript. ключить в настройках. Где? Читайте FAQ ... |
| 22.04.2009, 19:37 |
Master4 Проверьте, включен ли у вас JavaScript. ключить в настройках. Где? Читайте FAQ так в том то и дело... в настройках браузера всё включено: использовать JavaScript использовать Java ... |
| 22.04.2009, 19:51 |
Сейчас мозилу скачаю, посмотрю. ... |
| 22.04.2009, 19:55 |
автор Радуйся ) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Только люстру в комнате не разбей о радостей ... |
| 22.04.2009, 20:42 |
адекватные люди все-таки пишут так: Код: plaintext 1. ... |
| 22.04.2009, 22:56 |
зы, здоровые люди здесь не соревнуются кто дальше плюнет. ... |
| 23.04.2009, 01:35 |
что ты хотел этим сказать? ... |
| 23.04.2009, 02:42 |
Он решил, что грамотная запись на фоне его нубства — разбухший понт. Школота детектед. ... |
| 23.04.2009, 06:40 |
та чего Вы ссоритесь? челок предложил решение, оно мне подходит...наверное :) зыадекватные люди все-таки пишут так: Код: plaintext 1. а в чем отличее от вышеупомянутого решения? ... |
| 23.04.2009, 10:44 |
1. Лаконичность. 2. Логическая операция выполняется быстрее, чем условный переход. Хотя для js это наверное не актуально. ... |
| 23.04.2009, 12:08 |
Можно пример использования, пожалуйста? :) Спасибо! ... |
| 23.04.2009, 12:54 |
Xsl, они собрались тут JavaScript ракету строить, а потму всё прослеживаеться как что делаеться, ведь летать то ей прейдётся Удаляешь всё из <script> и </script> и вставляешь то что написал умный дядя выше ) Наверное заработает. автороно мне подходит...наверное А почему бы и не подходило? Работает на ИЕ7, опера, и последней версией мозиллы. Видимо гопники в россии кончились... Скрипт работает успешно и выполняет требуемое автором действия! зычто ты хотел этим сказать? Что ты хочешь доказать что твой код лучше а мой хуже. Какая в потолок разница? байты кода? лишняя нагрузка на процессор? читабельность? Ваши проблемы. Свою задачу выполнил, выхожу из темы. ... |
| 23.04.2009, 13:06 |
Что ты хочешь доказать что твой код лучше а мой хуже. Очевидное не нуждается в доказательствах. Какая в потолок разница? байты кода? лишняя нагрузка на процессор? читабельность? Ваши проблемы.Быдлокодинг, который ты продемонстрировал во всем блеске, нужно давить в зародыше, чтобы не превратился в привычку. ... |
| 23.04.2009, 13:26 |
Antonariy Быдлокодинг Это я понимаю, и соглашусь с вами. JS незнаю почти вообще, сотворил код из кусочков кода с инета. Буду исправляться ) ... |
| 23.04.2009, 13:39 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454920]: |
161ms |
43ms |
| others: | 198ms |
| total: | 446ms |
