Как задавать шрифты, чтобы на всех мониторах были одинаковыми?
Как задавать шрифты, чтобы на всех мониторах были одинаковыми? Задаю в px - на 17" хорошо, на 19" - получается крупно! Как вообще правильно задавать шрифты размеры? ... |
| 09.05.2009, 17:46 |
Никак. ... |
| 09.05.2009, 18:55 |
А при чем тут размер монитора??? К примеру, 22 дюймовый Асус имеет чуть ли не наименьшую точку, поэтому размер шрифта на нем будет выглядеть в абсолютном измерении достаточно мелким. На моем 24-ке Делл тоже маленький пиксел и если я смотрю на чужом Самсунге простой линейки свои разработки, то мне не очень нравятся некоторые вещи из-за большого, а порой и гигантского пиксела (на 17-шке и 19-шке). ... |
| 09.05.2009, 20:27 |
IDVsbruck, Разницы в мониторе нет, есть разница в разрешении и настройках юзера. ... |
| 10.05.2009, 01:48 |
Ну да! Еще как есть - раз есть различия в размерах пикселя и межпиксельного пространства, следовательно, есть различия в абсолютном представлении заданного размера в пикселях. "Разницы в мониторе нет ..." - это ж надо такую глупость сказать ... Правда, если все-таки стоит задача сделать размер шрифта (объекта) абсолютным вне зависимости от девайса, можно воспользоваться возможностью ОС оперировать значением количества пикселей на единицу длины. В js это делается через объект screen объекта window: deviceXDPI и deviceYDPI. Инфу копай в гугле. ... |
| 10.05.2009, 02:55 |
IDVsbruck, какая ему разница какой монитор? сейчас мониторы у всех современные если не считать нещастные офисы с процесорами в десятки мгц и мониторы не более 800х600. Я этот мир не строил, а потому подчиняйтесь законам мира. ... |
| 10.05.2009, 20:52 |
Для подавляющего большинства задач подходит унифицированное задание параметров - это факт. Но если кому-то когда-то зачем-то нужно привести размер шрифта к линейным характеристикам, то обсуждать, а тем более осуждать мы не имеем права. Поэтому если не располагаешь нужной информацией - просто пропусти топик. Отвечать в каждом не нужно. Баллы можно набрать в разделах типа "Флейм" и "Флуд". ... |
| 11.05.2009, 01:00 |
IDVsbruck, а ты имешь право утверждать что я пишу во всех топиках? ОС сильнее чем какието там закорлючки с web. ... |
| 11.05.2009, 01:08 |
Как вариант, предоставить пользователю выбрать размер шрифта самостоятельно. В некоторых движках есть такая фича. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.05.2009, 01:39 |
vkle, Самое лучшее решение. Пользователь сможет размер подогнать под свой такой неразный монитор. ... |
| 11.05.2009, 03:00 |
Можно ещё относительные размеры шрифта задавать. ... |
| 11.05.2009, 06:55 |
Можно задавать в px,pt,% Так как более правильно? Например, на своем старом кинескопном 17" мониторе мое меню выглядело хорошо, а на новом 19" все пункты меню какие-то большие, и вообще не влазят! ... |
| 11.05.2009, 12:05 |
armix2000, согласно правилам дизайна именно шрифты задаются либо pt либо em. для того и придуманы данные величины. px для верстки в основном используется. Причем pt будет одинаковым как на мониторе так и на принтере, а вот с px вас будет ожидать очередной не приятный фокус. pt по сравнению с px умеет отлично масштабироваться для тех например кто любит все по крупнее или по мельче. ... |
| 14.05.2009, 23:03 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454844]: |
198ms |
47ms |
| others: | 243ms |
| total: | 535ms |
