(prototype, modalbox) все браузеры нормальные, а IE сморите чё делает
ну и дела... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Если тыркну по ссылке "вывести форму подбора", IE7 мне покажет "test value default", а надо бы "test value selected" Opera и Mozilla показывают правильно... ... |
| 20.05.2009, 09:01 |
однобитный, по моему правильнее Код: plaintext ... |
| 20.05.2009, 11:32 |
всё зависит от спецификации, т.е. в моём случае <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> тут верно по-моему как вы написали прописывать, но всё равно в IE7 так тоже не работает :) ... |
| 20.05.2009, 14:17 |
Для IE достаточно просто <option selected>, можно хоть, ="кирпич" дописать. однобитный Можно только догадываться, что происходит внутри Modalbox.show($('tracklist'), {title: title, width: 600});. ... |
| 20.05.2009, 14:41 |
однобитныйвсё зависит от спецификации, т.е. в моём случае <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> тут верно по-моему как вы написали прописывать, но всё равно в IE7 так тоже не работает :) в твоем случае на xhtml это вообще никак не тянет ... |
| 20.05.2009, 14:46 |
однобитный, странно но как раз при спецификации Код: plaintext 1. и в FF и в Opera и в IE работает замечательно при этой спецификации Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. при спецификации strict конструкция <option value="" /> использовать такую запись нельзя, если конечно мне не изменяет память. ... |
| 20.05.2009, 15:06 |
Antonariy, осмелюсь заметить что в текущее время писать только под IE уже утопия. В основном всех интересует кросбраузерность а вот как раз selected не каждый браузер понимает. Opera или Chrome ... |
| 20.05.2009, 15:16 |
ZeroHold , хватит вводить собеседников в заблуждение ... Что за ерунда по поводу непонимания браузерами атрибута selected? Понадобилось 3 минуты, чтобы посмотреть на стандарт в W3C и заглянуть заодно в MSDN. Этот атрибут определен в спецификации для HTML начиная с 3.2, а также DOM начиная с 1-ой версии. И определен не как строковый атрибут, а БУЛЕВЫЙ. Это значит, что использовать его нужно просто как атрибут без присвоений в разметке и как булевый атрибут в скрипте. ... |
| 20.05.2009, 15:39 |
да шож ты гонишь, правильно должно быть так: selected="selected" ибо сказано, что для совместимости с xhtml атрибуты без значения (такие как nowrap, selected и ещё че-то, которые своим наличием обозначают проставление булевого флага в тру, а отсутствием - в фалс) должны дублировать себя после знака = в кавычках. nowrap="nowrap", selected="selected" и т.д. авторAttribute minimization (e. g., <option selected>) is also prohibited, as the attribute selected contains no explicit value; instead this would be written as <option selected="selected">. ... |
| 20.05.2009, 17:25 |
вот кстати весь список ... |
| 20.05.2009, 17:27 |
етить, ctrl+enter :( Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 20.05.2009, 17:28 |
уважаемы IDVsbruck, <option value="2" selected="selected"> как раз пишется так по правилам W3c.org более четко описал причину уважаемый зы. Я пишу как нужно правильно писать а не так как может понимать браузер. То что <option value="2" selected> понимают многие браузеры это я в курсе. Но понимать они могут его по разному как взависимости как раз от DOCTYPE! ... |
| 20.05.2009, 23:42 |
пусть тогда не чтоб понятно браузерам было, а как граммотно переписать этот код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. в соответствии со спецификацией <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> ... |
| 21.05.2009, 07:41 |
и ещё вопрос, при блочной вёрстке div-ами какую лучше спецификацию использовать?... ... |
| 21.05.2009, 07:49 |
в соответствии с: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="ru" xml:lang="ru"> прописал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. проверил валидатором на сайте w3.org, он сказал что всё соответствует, но сабжевый баг в IE7 всё равно есть ... |
| 21.05.2009, 13:52 |
забанить за тупость только что же тебе разжевали как писать selected, да и не знаю как ты валидировал на w3.org, если он однозначно ругается на то что ты написал ... |
| 21.05.2009, 14:21 |
зызабанить за тупость только что же тебе разжевали как писать selected, да и не знаю как ты валидировал на w3.org, если он однозначно ругается на то что ты написал это тебя надо забанить за тупость! если ты код вставляешь только этот кусок, без head-а и прочее, то ясен перь будет ругацца :) я вставил сюда кусок с селектом из готовой валидной страницы со свего сайта ... |
| 21.05.2009, 14:25 |
зы, ЙЕС! ... |
| 21.05.2009, 14:25 |
<option value="2" selected="selected">test value selected</option> конечно жэ! ... |
| 21.05.2009, 14:26 |
на option внимание обратил особо ... |
| 21.05.2009, 14:30 |
однобитный это тебя надо забанить за тупость! если ты код вставляешь только этот кусок, без head-а и прочее, то ясен перь будет ругацца :) я вставил сюда кусок с селектом из готовой валидной страницы со свего сайта не гунди и не учи меня как надо всталять код для проверки, я и так лучше тебя знаю, а что ты там напроверял - ещё вопрос. ... |
| 21.05.2009, 15:14 |
однобитный, -1. Твой код не может быть валидным, ибо уже было замечено, что надо писать так: selected="selected", а не иначе. p.s. валидатор ругается как раз: value of attribute "selected" cannot be "yes"; must be one of "selected". p.p.s. в нулевом посте не разметка, а ерунда. ... |
| 21.05.2009, 15:38 |
Ps-spectreоднобитный, -1. Твой код не может быть валидным, ибо уже было замечено, что надо писать так: selected="selected", а не иначе. p.s. валидатор ругается как раз: value of attribute "selected" cannot be "yes"; must be one of "selected". p.p.s. в нулевом посте не разметка, а ерунда. я ж ниже подписал потом selected, тут сабжевый ругался ещё из-за <option value="" /> один хрен итоговый полностью валидный глючит в IE7 с modalbox, закрывайте тему, плиз, она уже давно исчерпана! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 22.05.2009, 06:47 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454810]: |
87ms |
72ms |
| others: | 240ms |
| total: | 468ms |
